Salut a tous, en vue de toutes les modifs que je vais realiser sur le patrol, je me sui dis pourquoi ne pas faire un post sur celui ci afin que vous soyez informé (pour ceux que ca branche) des diverses modifs et experiences. Je commence donc la longueeeeeee histoire de la 2eme vie de mon gros joujou.
Achats en Janvier vers Reims.
Patrol en tres mauvais état, laissé dans son jus ... on repars avec apres une longue négociation
Le voila arrivé a bon port, démontage complet, on envoie le chassis au grenaillage puis couche d'epoxy, on fera de meme avec la caisse mais avant on va reprendre tout les problemes de bas de caisses.
Reprise de l'aile egalement !
Puis on attaque l'interieur, depose des moquettes et le l'alarme qui faisait tout deconner !!!
le moteur va quant a lui recevoir un traitement complet : courroie de distribution, tout les filtres, pompe a eau, vidange et surtout ... modifications pour plugger la pompe meca
Mais c'est un travail de Romain tout ce que tu entreprends là !
Chapeau.
alors ça c'est de la rénovation 👍 ton troll doit se sentir rajeunir , sacré boulot bravo ….
Bravo, belle cure de jouvence 👌
On suit ça avec intérêt 😍
une question de profane :
la caisse tient en équilibre juste posée sur ces deux petits tréteaux métalliques, et suspendue au plus grand qui passe par dessus ?
Merci à tous. Desole j'ai pas eu le temps de finir car je dois uploadé les photos.
Pour les tréteaux ca passe nickel on a quand même assurer le coup avec un treuil je suis pas fou. Mais j'ai repeint toute ma caisse en dessous comme ça
Juste une petite sortie ce soir pour le faire prendre l'eau.
Et petit teasing sur l'après-midi de taff dessus:
petite photo du chassis avant la preparation et la peinture epoxy
voila le moment ou la bete commence a reprendre vie.
une fois equiper et le plein de gasoil fait, on le boulonne et on regle les panhards.
Et en foret biensur
Modifié par nicow34
et vue que l'on ne s'arrete jamais. pose du treuil le week end d'apres.
Treuil WINCHMAX etanche 6T9 avec corde synthetique
petite photo de famille avec celui de mon ami et preparateur.
Modifié par nicow34
Impressionnant tout le travail fait. Ça t’a pris combien de temps pour tout faire ?
