Y60 en pièce
Ledoms
Le 19/10/2019 à 21:06, Minilio a dit :
j'ai deux question, combien tu fais ta calandre ainsi que le feux arrière gauche dans le pare choc (qui fait cligno et frein)?
merci à toi
Bonsoir,
J'ai regardé les feux démontés, le clignotant était sur l'aile, sur le PC ce doit être Stop et Veilleuse (il est tout rouge)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 20 heures, Minilio a dit :
ah ok, merci tout de même je cherche une calandre entière et un feu/cligno!
merci tout de même ;)
Pourtant bien utile ce genre de calandre:
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y60-démontage-rapide-de-la-calandre-r399/
Il y a 5 heures, Ledoms a dit :
C'est ça que tu cherches ?
15€ port compris (environ 5€ en point relay) ou 10€ si remis en main propre
Cordialement
Non pas cela !!!
C'est les deux banane sur les côté devant les ailes arrière  !!!
il y a 24 minutes, Jano2kazo a dit :
Bonjour, merci de penser à nous.
As-tu encore les blocages de vitres arrière, ceux sur les vitres coulissantes ?
Je regarde l'état demain; pas utilisé souvent, j'avais refait 1 coté qui était cassé
Il y a 22 heures, Jp24 a dit :
Non pas cela !!!
Bonsoir,
Désolé, les 2 sont cassées; elles n'ont pas supporté le trial de Villevenard, tourner autour des arbres avec un long, ça frotte ! ! !
IMG_20191023_082105.thumb.jpg.7390db7ab6877242877cff56813d952b.jpgIMG_20191023_082122.thumb.jpg.1b8b7ab5aa313009912716622a8a7f6a.jpg
Dommage !!!
Merci quand même !!!
Le 22/10/2019 à 14:33, Ledoms a dit :
Cordialement
Non pas cela !!!
Le 22/10/2019 à 20:39, Jano2kazo a dit :
Il en restait 1, après démontage, la pièce qui sert de verrou à cassée au niveau de l'axe (cuit par soleil et lune); Désolé j'ai plus
Je ne connais pas le prix du neuf mais pièce en plastique réalisable avec imprimante 3D (je conserve la pièce cassée)
Par contre j'avais une modif avec un ancien verrou de l'Ebro, pas esthétique mais fonctionnel !
Il y a 2 heures, Ledoms a dit :
Pas de problème.
Merci pour tout.
Jano2kazo
  • 3 semaines plus tard...
Le 09/11/2019 à 11:40, Jano2kazo a dit :
Bonjour Ledoms
je reviens vers toi car je cherche un bocal de liquide lave-glace avant/arrière (pas celui des phares), celui qui se trouve collé près de la batterie.
le mien fuit au niveau du raccord des pompes.
as-tu encore le tien ?
cordialement
Bjr,
J'ai encore le bocal mais seulement 1 pompe (celle AR), la pompe AV était HS et avait une fuite donc suppression et bouchage
Raccord pour brancher dans bon connecteur !
10 € avec frais de port (5€30 en point relay)
Il y a 18 heures, zerocool a dit :
Bonjour @Ledoms aurais tu par hasard une portière avant passager en bonne état ? Ainsi que le rétro conducteur ? Et la charnière haut de la portière conducteur ?
Merci d'avance camarades 😎
Bjr, comme dit en début, la carrosserie est HS et en plus la porte gauche à souffert des rando 4x4, le rétro gauche, l'axe était grippé et à cassé en voulant le dégrippé
J'ai pas encore regardé la charnière gauche mais de mémoire avait un énorme jeu
Désolé
Il y a 3 heures, Ledoms a dit :
Désolé
Bonjour
Merci de ta réponse. Dommage...
Merci d'avoir regarde en tout cas.
Bon weekend
  • 8 mois plus tard...
