Y60 en pièce
Il y a 2 heures, gunbartoli a dit :
aurais tu le cache roue de secours en pvc rigide marqué PATROL avec sa tige filetée de fixation à travers le roue de secours?
Désolé je n'ai pas
Auriez vous un moteur de LV électrique à vendre par hasard ?
Les rétros sont manuels, c'est bien cela ?
Merci
Thierry
Bonsoir,
J'ai les 4, Le quel veux-tu ?
40 € frais port compris en point relai
Les rétros étaient manuel, l'axe à cassé en voulant les débloquer
Cordialement
Dominique
Salut, est-ce que tu as l’accélérateur manuel avec son câble ? Je réfléchis à en monter un sur le y61 et ce n’est pas pour tout de suite.
Edit : il me faudrait aussi le moteur de lève-vitre AV passager
merci
Modifié par Ghislain36
celui-là sur la droite photo ci dessous ?
Salut, oui c’est celui avec la molette. Tu le vendrais combien ?
MP envoyé
tant pis merci Ledoms
Le 12/08/2020 à 23:04, Ledoms a dit :
Bonsoir,
Cordialement
Dominique
Bonsoir,
Merci bien, mais j'ai trouvé le moteur de LV par ailleurs.
Pour le rétro ext électrique conducteur, je continue à chercher.... mais pas facile 😭
Thierry
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
aurais-tu par hasard le maître cylindre de frein qui ne fuie pas à la différence du mien :-) ?
Il y a 18 heures, Nikko31 a dit :
Bonsoir,
aurais-tu par hasard le maître cylindre de frein qui ne fuie pas à la différence du mien 🙂?
Bonsoir,
Je regarde ça demain, avant démontage, pas de fuites mais 300 000 km !
Par MP tu envois ton adresse et N° de portable et je l'envoie la semaine prochaine  par Mondial relais (donne moi aussi le point relai qui t'arrange)
A + Dominique
Modifié par Ledoms
ajout photos
Il y a 18 heures, Ledoms a dit :
Bonsoir,
A + Dominique
Merci, mon sauveur ... MP envoyé.
Bonsoir,
Aurait tu la buse de radiateur en bonne état ? Merci d'avance
Il y a 14 heures, Nicøx a dit :
Bonsoir,
Désolé, pas conservé
  • 6 mois plus tard...
Bonjour, tu as les cligno d'ailes avant c'est ceux vers les portes avant, merci
Bonsoir,
As-tu
-les systèmes  complets lève vitres électrique avant?
-les joints de vitre porte arrière
-la molette réglage ralenti
-pare chocs AV et AR
-marche pied alu arrière
Le 18/04/2021 à 15:32, DanielP a dit :
Bonsoir,
Les répétiteurs ?
Je te propose 15 € port compris (mondial relai)
Le 18/04/2021 à 20:14, Geraub a dit :
Bonsoir,
As-tu
Bonsoir,
Lève vitres, le mécanisme, j'ai, pour les moteur faut que je vérifie, j'ai regardé vite fait et je vois 3 moteurs ? Dis moi ce que tu veux
Joint vitre porte AR, parti avec la caisse
Molette de ralenti déjà partie
PC AR ;
Caoutchouc cassé
Trou sur les cotés (les 2)
J'ai encore le PC avant, photo avant démontage
Sinon j'ai encore les PC fabrication maison pour la TT
  • 4 mois plus tard...
Salut Ledoms, aurais-tu de dispo la vitre latérale de portière arrière gauche, la petite rectangulaire FIXE stp ? Si oui, il me semble que ton 60 a les vitres teintées "bronze" d'origine ? Merci de ta réponse et bonne journée.
Le 27/08/2021 à 11:55, SAGARNOA a dit :
Désolé, pas conservé les vitres fixes, j'ai déposé les vitres coulissante ainsi que les mécanismes
Bonne recherches
  • 1 mois plus tard...
Bonjour est-ce que tu as le turbo et surtout est il en bonne état pas de jeu
  • 7 mois plus tard...
bonjour
aurais tu le compteur avec les chiffres blanc et aiguilles orange merci
Il y a 8 heures, Pardonnet a dit :
bonjour
Bonsoir,
je regarde ça demain, je fais photos
bonjour
ok merci
J;ai ça, j'avais eu des problèmes de contact sur un connecteur arrière, certain voyant ne fonctionnait plus, usure de la piste plastique au niveau du connecteur, j'avais fait le contact en ajoutant des fils coincé dans le connecteur
Désolé pour les couleurs, c'est chiffres orange et flèches blanche !
je te propose 20€ port compris par Mondial relay
