Un nouveau Trol à la maison
Bonsoir tout le monde,
Et oui,un nouveau Patrol est arrivé à la maison...:agah:
Vous l'avez déjà vu sur Fofo,puisque c'est Hugo ( @zerocool) qui me la remonté de Périgueux.
Place aux photos :
Modifié par laurent44
Salut Laurent, on ne peut pas ouvrir les .zip. Tu peux mettre les photos directement ?
il y a 3 minutes, Ghislain36 a dit :
Salut Ghislain?
C'est fait.
Impeccable merci. Tu vas en faire quoi, le refaire ou le mettre en pièces ?
Pour les détails,c'est un OTR 260 3.3 TD comptant 292 000Kms.
Il devrait subir quelques changements dans les mois à venir,déjà quelques point de corrosions à réparer,changement des pare-chocs,un body de 3/4cm,et un équipement intérieurs pour faire un peu de voyage.
Ah bonne nouvelle si tu le remets en état pour rouler avec sur la route. J'avais peur que tu le cannibalises pour réparer le tacot :2 (24):
pas mal :agah:
il a l'air assez propre vu e l’intérieur :2 (26):
ouaaaah
il a l'air super propre
ça devient rare de nos jours
bel engin
Il est propre de loin,d'un peu plus prêt,il y'a quelques défauts non négligeable,je vous ferais des photos ce soir.
Au fait ,j'avais pas fait gaffe,je pensais avoir publié dans la galerie,si quelqu'un peut me déplacer le sujet,ce serait fort aimable...
Merci .
Mais c'est qu'il est beau le pépère... Presque tout neuf !
Salut tout le monde
Les premiers travaux commencent sur le Grand Rouge.
Hier,démontage de la boîte pour contrôler l'embrayage,les vitesses accrochaient un peu à chaud et il patinait de temps en temps.
L'ensemble était très gras côté boite,comme si la queueu de boite avait été graisse à mort,et disque hs.
Y a plus qu'à changer...😞
Petite question,au passage...
Quelle taille de pneus je peux mettre au max pour gagner un peu de hauteur sous les ponts sans ça tire trop sur le moteur.?
Petite précision, le Grand Rouge servira à tracter et faire du Roadboock,donc je pense m'orienter vers pneus style AT.
Grand rouge , petit rouge....grand blanc : le prochain sera .....petit et blanc !
un 61 gr peut être ....
Salut tout le monde,
en attendant la livraison du nouvelle embrayage et le Trol étant sur le pont chez le frangin,il faut bien que je m'occupe...
L'échappement n'était franchement pas top,des bouts de tubes emboîtés et maintenus avec des boulons...:2 (22):
Ce soir,je me suis donc lancé dans la confection d'une ligne d'échappement maison.
20191114_200205.thumb.jpg.ccd15e58d5f29b21e59a3c33c85cc5fd.jpg   20191114_204445.thumb.jpg.5cdb339043d9f1b4a32da9fc81b690a2.jpg   20191114_212110.thumb.jpg.f3314dd078a82ba51adc8c93129f435c.jpg
Plus qu'à présenter l'ensemble sous la caisse et souder ,et le Grand Rouge aura une belle sortie en inox juste derrière la roue arrière conducteur comme sont p'tit frère...
Avancés du week-end,embrayage remonté et ça fonctionne nickel,ligne en place avec une nouvelle tresse ( merci à @lio-MX :enaccord8:),mais quelques modifs à faire, n'ayant pas le Trol sous la main,j'ai pris model sur celui du P'tit Rouge or les amortisseurs ne sont pas fixé pareil...:2 (26):
Je vous montrerais tout ça une fois tout fini.
Par contre,pas sur que le Grand Rouge soit près pour le Road-book de samedi prochain...:2 (22):
Ligne montée,ça ronronne...:agah:
Comme un chat ! Très propre ! Plus qu'à faire de même sur le Terminator ;) ce weekend, its good ?! 🤣🤣
Beau bruit ! :agah:
Au passage,vous pouvez voir la sonde dans l'echappement ...
CT validé mis à part la corrosion et un optique mal réglé,il freine nickel et  pollue moins qu'une Renault ...
Tu as juste mis un tube inox et ça a passé au CT ?
Très beau pépère !!!!  Pas d electronique et le sifflement du turbo avec ta ligne maison un régal
Le 12/11/2019 à 17:24, ouargla a dit :
:LolLolLolLol:
de mon côté, j'avais pensé : "vaut mieux un grand rouge qu'un petit blanc" ..............................................................................................................   :panneaulasortiecpa:
Il y a 1 heure, torrot a dit :
:LolLolLolLol:
Tout dépend de l'heure, perso,vers 10/11h,je préfère un p'tit blanc...🤣
Il y a 2 heures, Ghislain36 a dit :
Tant qu'il n'y a pas de fuite et que ça ne pollue pas...
Pour le moment,il ne font pas de  contrôles acoustiques au ct.
