[ASTUCE]
DÉBOUCHAGE/NETTOYAGE
DES CANALISATIONS D'INJECTION.
https://drive.google.com/file/d/0B4EZ0E1zqx46M0lyQnhjNW8tNm1GMHV5M1VSMzQzcHdlRTdn/view
Pour cette opération,
utiliser une corde de guitare, annelée de bronze.
Choisir un diamètre plutôt fin.
Enduire soigneusement la corde
de graisse.
Introduire la corde,
par une des extrémités de la canalisation.
Une fois la corde ressortie
à l'autre extrémité de la canalisation, tirer dessus alternativement de chaque coté,
pour récurer l'intérieur du tube.
ATTENTION :
SI la corde venait à casser
à l'intérieur de la canalisation, cette dernière, serait définitivement hors d'usage.
PRÉCAUTIONS :
Utiliser une corde neuve.
Couper le fil d'acier (âme)
qui dépasse du bronze de la corde.
Lors de l'introduction, progresser très lentement :  5mm par 5mm.
Éviter, toute pliure de la corde.
En cas de trop forte résistance
lors de la progression,
ressortir la corde et l'introduire par l'autre extrémité de la canalisation.
Terminer l'opération,
par un rinçage interne de la canalisation, avec du gasoil.
Pour ce faire,
utiliser si possible, une poire à lavements en caoutchouc,
dont le réducteur de pression interne, aura été préalablement
percé, avec une tige métallique.
La poire, est disponible en pharmacie.
SUBSIDIAIREMENT :
Si le nettoyage avec du gasoil,
est effectué par aspiration buccale :
Avant l'opération,
absorber une cuillerée d'huile d'olive.
Après l'opération,
rincer la bouche avec une cuillerée à soupe d'huile d'olive.
Modifié par HELIONAUTE
Insertion média
