Bonjour j'ai un petit problème
quant je freine la pedale est molle ! :2 (10):
et si je reste appuyé dessus elle s'enfonce presque jusqu'au plancher !!!
à votre avis ?????!!!!!!!! :2 (13):
merci,
eric
si ya pas de fuite kelke part .
maitre cylindre defectueux ou le l'air dans le circuit de freinage...
commence par une bonne purge si ca change rien look au maitre cylindre.. :2 (26):
bjr....
y a t il du liquide dans le bocal????
le liquide a t il été remplacé? quand ?
sinon y a une fuite....
A+
Maitre cylindre de frein à changer, et si ton liquide est vieux, profites en pour le remplacer
Salut à toi
Personnellement je ferai l'inverse, d'abord le liquide frein et si pas mieux le maitre cylindre.
ok et merci
je vai voir tout cela!!!!!!!!!
merci a tous
