Relais 24v
pat16
???? je comprend pas la question
J'ai un relais en 24 volts dont j'alimente la bobine en 24 volts, mais peut on couper un circuit de force en 12v
tu veux couper par les contacts du relais du 12 v , il n'y a aucun probleme les contacts d'un relais ne se comportent que comme un simple interrupteur , tant que tu restes dans les limites du courant qui circule ....dans le circuit de puissance .... cad cote du contact.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
simplement tu commande en 24 volt ok c la tension de télecommande
le circuit de puissance dans ton cas c'est 12 volt et il faut prendre en compte la puissanse maximun que peux couper les contacts du relais, ou si tu prefere l intensite maximun autorise par le constructeur du relais.
pour t aider P=puissance, U= volt, I=intensité
P=U x I d 'ou si la tension (U) augment I (intensité) diminus.
J'espere t avoir répondu .
Laurent gusdu31
