Bonsoir, j'ai besoin de conseils avant de poser une protection AV sur mon trol 61 long modèle 2005 :Sam équipements TROUS supplementaires de ventilo ?et astuces MERCI
Salut ,
Est ce qu' il s'agit de ce modèle-là ??
Si c' est le cas, pas de problème particulier, les 4 trous sont d' origine sur le chassis pour fixer le support de ski .
AC34 :2 (26):
Merci de ta réponse. Oui c'est ça. Pour la fixation je n'ai que 2 gros boulons...lesquels faut-il déviser et mettre en double avec la pièce d'origine pour les 2 autres trous????ici il fait chaud l'été faut-t-il faire des lummières en face des entréés d'air? Tu n'as rien remarqué à Belcodène? Merci d'avance.
Salut Danmarc :2 (23):
Perso c' est l' accessoiriste qui l' a posé et il a été obligé de souder un des supports parce que dixit : "pas de pas de vis dans le chassis sur un côté" :2 (25):
J' ai pas vérifié si c' était la vérité ou bien si c' était qu' il avait foiré les pas de vis lui-même.
Pour ce qui de la chaleur, ce PC a été fait par Samuel et testé en Afrique avant d' être commercialisé. Il y avait eu un article dans un Mag TT sur le
savoir-faire de Sam Equipement ... donc si pas de chauffe en raid au Maroc ou Mauritanie, pas de chauffe dans le sud de la France :2 (4):
Je n' ai jamais vu la température grimper et pourtant à Montalieu, cet été
il faisait très très chaud !!! :2 (15):
A ta place, je téléphonerais à Sam Equipement pour des précisions concernant la monte du ski. Ils devraient t' aiguiller :2 (17):
AC34 :2 (26):
AC34 est ce que c'est ton Troll si oui Felicitation il a de la gueule.... :2 (4):
Hé oui :2 (23): c' est bien le mien :2 (26):
Merci.
:enaccord8: Merci pour tes rèponses.OKpour la chaleur.BELLE PHOTO PLEINE PAGE dans les carnets du passionné de: pass...4x4 d'aout.
chapeau bas pour la vedette :2 (23)::s_main:
:2 (14): Comme je le disais à Franck : "ils mettent vraiment n'importe
qui en photo maintenant dans ces magazines 4x4" :2 (15):
Mais je ne suis pas encore une vedette :2 (20): loin s'en faut, restons modestes :2 (23):
AC34 :2 (26):
