mon td6 avait des problemes de demarrage à froid comme à chaud, il toussait sous les 1800 t et fumait en descente avec un filet de gaz.
Au diag rien du tout.
Il a 125 000 km année 98.
J'ai passé la pompe à un ami qui bosse dans les poids-lourds, après passage au banc, verdict : pompe morte. Prix de la rep:350e de m-o et 1000e de pieces (avec grosse remise!!) Je n'ai pas le détail des morceaux defectueux, apparemment ils ne gardent que le corps de la pompe !!!
je précise que le troll est bien entretenu et qu'en 125 000 km il a eu 4 filtres à gazoil et du carburant de bonne qualité.
Chez nini ils n'ont jamais eu de problème de pompe, c'est un cas isolé qu'ils disent!!!!! :2 (10):
Ah
Quelqu'un connait-il un diéseliste compétent sur cette manip dans le sud de la france ou la corse? Voulant partir au maroc je souhaiterais la faire vérifier même si aujourd'hui tout marche bien (en attendant l'extinction de l'airbag).
ça y est je viens de remettre la pompe sur le troll, ça marche le feu de dieu!!
le détail des pièces:
jeu de pièces repa 4e
bague de frottement 2.5e
carter 140e
piston variateur d'av 12.5e
mecanisme de reglage 407e
jeu de rouleaux 12.5e
jeu de pièces de repa 30e
pour la M-O:
remise état pompe 321e
forfait banc 103e
rien changé d'autre que pompe et courroie (60e chez nini).
bsr
je n'ai pas bien compris ta facture, peux tu nous donner le cout total svp?
A quel nini as tu laissé ton troll?
60e est le prix de la courroie. la mo correspond au travail realise sur la pompe, pour ce qui est de la depose et repose de la pompe sur le vehicule, je l ai realise moi meme. les prix des pieces sont ht et avec une remise d environ 12%
en gros,le coup de la remise en etat de la pompe est d environ 1500e selon le resultat du passage au banc bien sur. a cela il faudra rajouter la depose et la repose si vous ne vous sentez pas de le faire.
bsr
