bonjour à tous,
je voudrais savoir avant de demonter si il y a des bagues dans les lames et dans le chassis au niveau des jumelles AV car il y a pas mal de jeu donc vis hs? bague hs ? ou chassis usé?
ah pour info c'est un Baroud court de 89
merci d'avance pour vos reponses
non les jumelles je ne pense pas car la vis n a pas battu dedans
Y a pas que des silenblocs, il y a aussi des bagues métalliques sur les axes de jumelles supérieurs et sur les axes de lames sur le chassis.
En règle générale, quand les silenblocs de jumelles sont foutus, ceux des axes de lames sont pas en bien meilleur état.
ça fait donc 6 silenblocs et 2 bagues métalliques par paquet de lames
