Posté(e) : 24 août 200618 a bonjour à tous, je voudrais savoir avant de demonter si il y a des bagues dans les lames et dans le chassis au niveau des jumelles AV car il y a pas mal de jeu donc vis hs? bague hs ? ou chassis usé? ah pour info c'est un Baroud court de 89 merci d'avance pour vos reponses
Posté(e) : 24 août 200618 a biensur quil y a des silenblocs en haut en bas a toutes les point des lames
Posté(e) : 24 août 200618 a Bagues HS, sûr ! Jumelles HS, peut-être Fixation sur chassis HS, peu probable, mais pas exclu
Posté(e) : 24 août 200618 a Y a pas que des silenblocs, il y a aussi des bagues métalliques sur les axes de jumelles supérieurs et sur les axes de lames sur le chassis. En règle générale, quand les silenblocs de jumelles sont foutus, ceux des axes de lames sont pas en bien meilleur état. ça fait donc 6 silenblocs et 2 bagues métalliques par paquet de lames
