au debut !!!! juste body + 10
[iimg0090ud5.jpgmg]
apres fabrication pare choc avant et roue en 35 !!!!!!!
[/iimg0090ua5.jpgmg]
puis pour essayer :2 (15): un peu de boue !!! avec mon fils patxi !!!!
le 35 c est enorme en tout terrain !!!!!!!!!!
[iimg0096qe4.jpgmg]
et montage de ma rampe de phare avant :2 (15)::2 (15): ainsi que fabrication d un caisson de coffre pour le matos de traction montage de la cibie fabrication pare choc arrier et modif des feux arrieres et echappement lateral !!! il me reste a faire la prepa du moteur a mettre le kit ressort plus calle de +3 remplacer les sieges par des baquets reglables et surement encore beaucoup de choses :2 (15)::2 (15)::2 (15):
[/imimg0097sa6.jpgg]
[imgimg0098cp1.jpg]
[/imimg0099xd9.jpgg]
voila c est tout pour le moment :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Trés joli comme engin..... :enaccord8:
Tu arrives à tirer des 35 sans prépa moteur ? :2 (24):
Oliver
belle réalisation :2 (15):
je viens de changer mes 35 pour des pneus plus fins dans notre région ca vas bien aussi .
peut etre a un de ces quatre sur les chemins voisins.
et voila, encore un taré en 60 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
super troll, en tout cas :enaccord2:
voila je voudrai savoir par ou tu a fait passe ton echapement lateral au pont av ou ar merki de ta reponse adio
très beau trol :2 (15):
c'est le fiston qui doit etre fier de faire du 4x4 avec papa :2 (15):
ongi dadoo 64 et merci a tous pour vos remarque !!! pour repondre a daoo grace a la rehausse +10 j ai pu passer mon echappement entre le chassis et la caisse devant le pont avant au moins il est pas pret de toucher !!!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
oups !!! devant le pont arriere je veus dire !!!! tiens une tof !!!!
[imimg0107cg4.jpgg][/img]
je te remerki de ta reponse mais pour moi je ne peut po faire comme toi tampis pour moi je croyer ke te avais fait autrement mais merki adio
dis donc dadoo 64 ton troll il serais pas rouge par hasard !!!!!!!!!!!!!
il est chouette ton troll :2 (26):
Il est très bô ce troll ;! :2 (15):
Il y a juste un peu l'arriere qui me chagrine un peu :2 (25):
Pareil :2 (20): , on dirait qu'il manque quelque chose à l'arrière.
c est pas fini !!!! l arriere et en cours j ai juste mis le tube pour cacher le jour entre la caisse mais je dois decouper le bas des ailes et enlever la marche et l attelage patience les gars je n ai que deux mains !!!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
desole de ne po t avoir repondu plus tot mais le troll rouge et tole a l arriere et un pote a moi c est titi64 le mien et vert avec des autocolant de dunes sur les portes av
