bonjour a tous 😊
je souhaiterais obtenir des informations sur un swap avec un moteur bmw m57. le projet est en cour mais je bloque sur la partie électrique pour le raccordement des cables.
si quelqu'un la deja fait et aurait des schema ou des photos sa m'avancerais beaucoup 😄 merci d'avance
voici mon troll bientôt fini
Bonjour
Une petite présentation de toi, ton patrol, ton projet aurait été sympa
Nombreux on remplacé des moteur sur des patrol, mais pas forcement par le meme modele que toi
le raccordement élécrtrique de moteur bourré d'electronique est un point delicat.
C'est le point sur lequel il faut se pencher en premier avant de se lancer dans une telle modif
pour t'aider, il faut que tu nous en dises plus sur ton probleme, parceque là, c'est vague
salut, j'ai vu un passionné qui connait précisément ce type de swap, dans ma région  (voir NPC 4x4 sur facebook), peut - être pourrait-il t'informer.
(je ne sais pas si je peux communiquer ce lien en direct (pub?), merci aux modos d'effacer le message si nécessaire)
Modifié par Bud
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour @trollmaxy60 tu peux nous dire le modèle exacte de ton m57
si c’est un 306d1  d2 ou d3
pour le 306d1 et 306D2 j’ai les info
  • 2 mois plus tard...
je serais intéressé par les infos du câblage pour m57 d1, si tu peux m’éclairer sur le sujet.
merci à toi.
  • 1 an plus tard...
Bonjour
Je suis en train de poser le m57 dans mon y 60
c’est un 306d1 de 530d
pour le compte tours apparemment xtroll aurait la solution
si tu peux me filer un coup de main
sur le patrol c’est bien un effet hall mais sur le bmw 😐
merci d’avance pour ton aide
Edit modération: @Juju1986 pour que @xtroll puisse voir ton message il faut soit le citer soit l'orthographier comme je l'ai fait et cliquer sur son pseudo lorsqu'il apparaît dans la liste.
  • 1 an plus tard...
Le 27/09/2020 à 18:20, xtroll a dit :
Salut , tu aurais l’es info sur un montage d2 s’il te plaît merci
  • 1 an plus tard...
Le 10/12/2023 à 18:40, Y60_Long a dit :
Avez vous u les info montage faisceau ? 306 D2
