Body lift
Salut les gars voilà je suis aller voir un gr y60 équipé d'un body lift +6 et de cale de ressort +5 d'après le vendeur il n'a effectuer aucune modif à par d'avoir rallonger les levier de boîte... Est-ce que c'est bien les. Seul modif à apporter ou il yen a d'autre merci.
Et ya t-il un risque de rester dans cette configuration merci
concernant le body lift, effectivement, il faut modifier les leviers de boites, mais verifie bien que le raccordement de la colonne de direction sur le boitier n'a pas été bricolé, et que les durites des freins, entre caisse et chassis, ne sont pas abimées.
pour les cales de ressorts, qui dit réhausse, dit modif (inclinaison des ponts, angles des arbres de transmission, ...
assures toi que le comportement routier est saint et la tenue de cap correcte
