Sac de noeuds ......
Bonjour à tous ,
j’ai sanglé, ce matin dès potron - minet , un jeune blanc bec qui pensait que sa golf avait toutes les qualités requises pour résister à son inexpérience .
si vous avez une astuce pour dénouer la sangle.....parce que là...., avec le tir que j’ai mis à l’allemande , y’a noeud .
Mouai?
il y a 22 minutes, ouargla a dit :
potron - minet
Potron -minet ...  j'adore , il y a longtemps que je n'avais pas entendu cette expression !!  pour ta sangle , essaie d’insérer quelque chose comme un tournevis pour déserrer le nœud
Laisse tremper 24h ta sangle dans du wd40 et dénoue avec un tourné vis 👍🏼
va falloir faire tremper la golf aussi alors :2 (15):
Fait appel à Gérard MAJAX,
il défait le noeud dans le sac et fait apparaître une colombe à la place du minet.
il y a 49 minutes, TECHE a dit :
La ca se complique ... ou alors une grosse bassine :mdr9:
pour ceux qui ne savent pas, ils ce démontent facilement même après forte tension
Il y a 7 heures, ouargla a dit :
Bonjour à tous ,
sans vouloir en rajouter, tu n'as pas de manilles... ?
tu coupes au cutter et tu jettes le tout.
Il y a 2 heures, torrot a dit :
Manilles 5 T de chaque côté, et sanglé 8T mais trop longue : 8metres
Il y a 3 heures, Fafalastuce a dit :
Ben j’ai voulu raccourcir la longueur . J’ai fait un noeud au milieu . Je pense kil va y rester
Le noeud sera un point de faiblesse sur ta sangle ..
fibre synthetique , j’essaierai déjà de l’assouplir en la baignant dans de l’eau chaude pour tenter de passer un tournevis dans le noeud comme dit plus haut. Ou passer une pince etau a bec fin dans le noeud pour serrer le brin et pouvoir faire une traction en force
c’est pas gagné
Il y a 16 heures, Fafalastuce a dit :
Absolument, c'est d'ailleurs le SEUL noeud à connaitre.
Et il est INDISPENSABLE de le connaitre.
L astuce qui marche bien ,mais cela avant de faire le noeud est de mettre au milieu de celuici un bout de bois ou un tube ,comme ca une fois le noeud serré tu peux enlever l'objet du milieu et le noeud n 'est pas serré
Ça, c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien.
Ça c’est une bonne astuce !
alors ce nœud... on en est où ? :2:
Le 19/12/2020 à 11:27, piersophie71 a dit :
c'est vrais pierrot que ça fonctionne :enaccord8:
foxminibytitine.gif.f6ae2b899d7a7becea4e4f12e74e6cd3.gifimage.gif.e3f56499e69dae91b650976fa4ba688e.gif
Dénoué ce matin .....au gros tournevis plat .
moralité : un sanglé  de 8 m ne sert à rien. Trop long .
Ou alors l’a doubler .....j’y pense à l’instant .
les deux yeux du même côté et une manille a l’autre bout . Faut voir
il y a 6 minutes, ouargla a dit :
oui comme ça tu gagne 4 m.:2 (15):
potron-minet  ... pas compris :saut21:
:PereNoel:
Selon comment tu doit aller chercher un véhicule  en mauvaise posture (terrain meuble) 8M  c'est bien , après  faut mieux la  doubler pour la "raccourcir" que d' avoir une sangle trop courte
selon la personne qui est au volant du véhicule tracté tu peut avoir une sacrée frayeur .:2 (4):
Potron minet = aux aurores , lever du jour , entre chien et loup
Moi je suis passé au kinetic et je trouve ça vraiment bien .
pour la boue , la neige , et le sable c’est radical .
Il n’y a plus de choc à la tension et donc plus de démarrage à l’arrêt sous tension qui risque de faire se planter le véhicule qui tracte .
