Barres Panhard
Bonjour!
une petite question...
Je vais installer des barres Panhard réglables suite à la rehausse de mon Patrol ⬆️(+5cm), de combien devrais-je rallonger les barres? je devrais le faire à vue en alignant le pont ou est-ce qu'il y a une "cote" a respecter?
Merci de vos réponses
Modifié par Lardon du Luberon
C'est à faire sur le véhicule, il faut juste que le châssis soit centré.
Une cale en bois sur la roue et un mètre pour mesurer par rapport à la caisse ou la châssis c'est largement suffisant.
il y a 2 minutes, rep2559 a dit :
ok, donc rien de compliqué je vois... 🙃
Bsr !
Il te faudra probablement réajuster le volant .
Effectivement pour l'avant si le volant prend trop d'angle, auquel cas il faudra mettre une barre de direction réglable.
Il y a 10 heures, rep2559 a dit :
oui car il ouvre trop a gauche
