(élec) coupleur batterie lithium
Salut, (en espérant être au bon endroit 😬)
J'ai une batterie auxiliaire 60ah lithium lifepo4
Je souhaiterai (en complément du solaire) la recharger via l'aternateur de mon patrol (alterno de y61 monté sur mon 260)
D'après le vendeur de mon shop, le victron orion-tr smart ne fonctionne que sur des moteurs récents (à partir d'euro5 🤔)
https://www.myshop-solaire.com/chargeur-orion-tr-smart-isole-dc-dc-12v-12v-18a-220w--_r_804_tpid_20_i_2759.html?gclid=CjwKCAjwybyJBhBwEiwAvz4G76T4QmL-Szv6fFjazfejdGHOCac8xJRzEdgrHSTUNMiuktemdPFVtxoCCbsQAvD_BwE
et me conseille le cyrix 120amp (tant mieux, il coûte 4x moins cher 😅)
https://www.myshop-solaire.com/coupleur-de-batterie-cyrix-ct-120a-intelligent-combiner-victron-energy-_r_851_tpid_20_i_980.html?gclid=CjwKCAjwybyJBhBwEiwAvz4G73JUhj8VcoAKIj0enSlGzoB_6PoZdQRGS2Te7_Rp1Stb63W_xAfd7xoC8MwQAvD_BwE
Seulement , (si j'ai bien tout compris...) le cyrix mettra mes batteries en parallèle (donc ma batterie démarrage au plomb // avec l'aux lithium), je n'aurai donc pas une charge optimale?  🤔 Puisque la litihium demande des voltages différents suivant son %age de charge...
Question: le cyrix peut flinguer (ou juste abîmer) ma batterie lithium?
Vaut mieux pas le orion même si mon moteur est ancien?
Merci aux expert(e)s!
J'ai monté un Cytrix mais mes deux batteries sont identiques , ce qui est conseillé il me semble !!
Bjr ! C’est l’alternateur intelligent qui pose problème surtout pour les camping car avec un coupleur séparateur
Le victron est une bonne solution car peut importe le type de batterie et leur puissance . Le câblage d’un + après contact sépare bien les deux batteries à l'arrêt .
Merci pour vos réponses!
(Les 2 batteries ne sont pas identiques, ce qui est plutôt logique, la batterie de démarrage est rarement la même que la batterie cellule ^^ mais à priori ça ne pose pas de problème, le cytrix est fait pour, et il "découple" bien les batteries, ce qui me paraissait qd même le minimum pour un coupleur-séparateur ^^)
Je vais donc m'orienter vers le cytrix qui est suffisant au vu de mon vieil alterno!
