Conduite dans le sable boîte courte ou boîte longue ?
Petite question, dans le sable et notemment pour le franchissement de dunes, vous roulez en longue ou en courte ? :2 (21):
Salut Guillaume,
Excellente question :2 (14):
Malheureusement, il n'y a pas de réponse universelle à ta question.
Ou alors si = les 2 mon capitaine :2 (15)::2 (15):
Cela dépend du sable, du type de dunes, de la portance du sable (ce n'est pas la même en fin de journée que le matin), comment le terrain a été ou non labouré devant toi, etc.
De manière générale, je préfère rouler en longue tout en jouant du sélecteur, ainsi je bloque la vitesse sur laquelle je souhaite rester tout en décidant moi même un éventuel passage de vitesse. Là je parle de sable très difficile, dans le cas contraire la boite auto s'en sort très bien.
Les vitesses courtes ont tendance à "fraiser" dans le sable. Donc tu t'enfonces!
Attention à ne pas descendre les dunes en position Drive, car il n'y a aucun frein moteur. Sois tu bloques en 1ère longue, sois en 2ème courte. Les roues droites, pas de coup de frein brutal et être prêt à accélerer tout en contre braquant en cas de dérive du train arrière = eh oui les avalanches ne sont pas réservées uniquement à la neige.
C'est un long et passionnant métier que de conduire dans le sable :2 (26):
C'est malin d'écrire cela je sens un grave manque monter en moi :2 (10)::2 (10):
Plus que 3 semaines à attendre...!!!
@micalement.
Salut Guillaume,
Excellente question
bons préliminaires d'Alexandre
la pression des pneus joue aussi un role important
en boite manuelle
d'une maniere générale
en longue sur le plat vitesse super a 50km/h
ou en descente
et courte dans les montées pour mieux ralentir au passage de crete vitesse Max 50km/h en 5éme
tu dois sentir le bon régime moteur et etre sur un rapport
ou tu ne monte pas dans les tours
et avoir derriere un rapport qui te permet de raccélérer
et prendre des tours pour relancer la machine
au demarrage donner une accélération bréve pour faire monter les pneus sur le sable (comme en surf)puis prendre le bon regime
en courte demarrer si possible en 2éme pour ne pas creuser
s'il y a d'autres conseils et avis
on apprend tous le temps
PS :les moyeux sont verrouillés (loock)
Je confirme les méthodes précédentes en y ajoutant une remaque, sur le TD6 la conduite dans le sable s'apparent un peu plus à celle d'un essence qu'à celle d'un diesel...donc moi je monte un peu (en restant raisonnable) dans les tours car l'engin est lourdement chargé et un peu moue!! Je préfere les longues avec un peu d'élan...enfin être lancé et puis la zone rouge est quand même azzé loin pour un diesel !! :2 (15)::2 (17):
Pour moi, deux indicateurs.
la pression turbo et la température moteur.
Forte pression turbo et élévation de la température = charge moteur trop importante.
Dans ce cas je passe en courtes.
Mais la plupart du temps en longues
Car plus on roule vite dans le sable, moins on se plante et ....c'est plus amusant. ! :2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Voilà voilà plein de choses interressantes...
En fait un autre point n'a pas été évoqué pour les bonnes règles de conduite dans le sable je pense
Ne pas freiner lorsque l'on marque un point d'arrêt sur le plat car le 4X4 s'enfonce légèrement et se "tanque" plus facilement lors du redémarrage...
Je me suis déjà fais avoir bêtement... tout comme éviter au maximum de s'arrêter sur le plat mais c'est dans la difficulté qu'on apprend :2 (26):
:2 (20)::2 (20):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
C'est mieux comme ça:2 (15): :2 (15):
Ah ce sable .....une foutue drogue !
Elle sert à quoi la plaque de désensablement à l'avant de ta roue avant gauche??? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Attention de ne pas abuser de la sangle dans le sable. Souvent 2 ou 3 coups de pelles pour libérer les talons et ça repart tout seul... :2 (13):
A rien ... C'est d'ailleurs mon premier plantage... Ca peu paraitre idiot mais si tu savais à quel point j'étais heureux à ce moment précis de sortir mes plaques et ma pelle...pour rien d'ailleurs :2 (21)::2 (20)::2 (20):
Comble du ridicule, j'ai insisté fenêtre ouverte roue braquée :2 (15): On se sent seul dans ces moments là ...
Pouasssse ! Pas bon le sable dans la bouche :2 (15): Mais ce qui est à mon avantage ...Je n'avais pas le coude sur la portière !!! :2 (15)::2 (15):
:2 (26):
Effectivement ne pas abuser de la sangle car étant donné le poids de nos bêtes...en charge il devient difficile de les faire bouger!!
J'en connais qui y ont laissé un crochet...
Mais ne pas l'usé.... :2 (15)::2 (15):
Je sais j'abuse :2 (20):
pour ma part et après quelques années d'expérience (même si je ne suis pas un crack...), ma préférence va à la conduite en boite courte ! :2 (26): Sur les pistes plate mais sableuse je conserve la longue mais dès que j'attaque la dune, la courte est sélectionnée. C'est comme ça que j'ai appris.
:2 (3): Attention ! Lui il a un gros moulbif essence de 220 canassons ! :2 (24)::2 (15):
Bijour M'ssieur ! :2 (26): Vi, c'est vrai..... :2 (23)::2 (17):
Et glou et glou et glou ... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (26):
Même pô vrai !!!!!!!! :2 (15): Allez, pour faire "jazzer" certains : 20 litres/100 qd je roule pépèèèèèère, 25 sur autoroute et aux alentours de 40 dans le sable. Heureusement il y a le double réservoir ce qui fait une capacité de 115 ou 120 litres. Autonomie sur autoroute ? Environ 500 kilomètres avec les 2 réservoirs.... :2 (20):
40 L :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Ah quand même ...
J'ai fais du 25 litres sur piste en montagne dans les Pyrénées conduite soutenue :2 (20): Je m'attends au pire dans le sable dans quelques jours ...
Le sable bouffe énormément de puissance !!!!! :2 (24): Si je passe en courte c'est pour que ma 2ème corresponde à ma 1ère en longue. J'ai un rapport "en plus", la 1 courte si vraiment je suis dans le ca*a ! :2 (26):
Par contre, certains de mes potes n'aiment pas la conduite en courte, ils ne jurent que par la longue ! :2 (21):
Ah quand même ...
Avec le plein à 20 euros, c'est supportable ! :2 (26)::2 (15):
Chacun ses habitudes, pour moi c'est de l'élan et la boite longue. Moins de chauffe moteur mais attention à bien gérer la vitesse car la sanction arrive vite et les suspensions supportent mal la surcharge liée aux bagages, outils, etc...
....... et la boite longue. Moins de chauffe moteur .
Chacun son avis ......... mais tu m'expliques !
Pour moi en "Courte" le moteur mouline plus et donc la pompe à eau et le visco/hélice tournent plus vite et en plus l'effort est démultiplié à vitesse égale ........
J'attends tes arguments.
:2 (10): T'es pas gentil :37 zorros le plein maintenant..... :2 (20):
C'est l'info que j'avais aussi et lors de chauffe (maintenant résolu) le faite de mouliner plus me permettait de faire descendre l'aiguille de T° :2 (21):
Tout d'abord il est important d'adapter la pression des pneus au poids du vehicule.
en jeep, je rester assez gonfler (vehicule leger, vitesse eleve dans le sable) mais depuis que j' ai le troll chassis long le mieux c'est boite longue avec entre 10-12 psi (moins de 800gr) en sable mou. La cela devient un vrai tracteur, tu montes tout!
Sinon quand il ne fait pas trop chaud (20/25 degree), le sable etant plus du, je laisse 16 psi (1kg1).
Je fais ceci aussi en rallye raid avec le pathfinder.
Pour la descente je mets de temps en temps (suivant la taille de la descente) la boite courte)
voir;
http://www.teamlesgaulois.com/pages/conseils/driving_fr
Toute fois le plus important dans le desert c'est de conduire avec sa tete !
Salut David ! On se vois cette année sur le Rallye ? :2 (26): Je serai avec FITECH.
Pierre, je comprends ton avis lié à l'aspect purement mécanique: régime moteur élevé (boite courte)= régime de pompe à eau proportionnel etc...
Mais, Plus la vitesse du véhicule est élevé moins les frottements sur les pneus se font sentir, sensation de "surfer" en surface sur le sable et non de pousser et trainer du sable. Pour imager mon propos, le parallèle se retrouve sur les bâteaux à coque planante comparativement aux coque à déplacement.
Ce même phénomène se ressent aussi sur les motos d'enduro: A faible vitesse les pneus s'enfoncent beaucoup, on joue alors du sélecteur de vitesse et de l'embrayage pour voir finalement le moteur chauffer assez vite. Refaisant le même parcours à vitesse bien plus élevée, le pilote ressent de lui même la nécessité de reculer sur sa selle l'avant devient très volage , la moto monte sur le sable et accélère alors naturellement, la température moteur baisse car à régime équivalent les frottements sont inférieurs.
En ce qui concerne le Troll et bien que le rapport poids/puissance le limite significativement dans le sable peu porteur, je roule systématiquement les yeux rivés sur la température, et en 4H. Si la température monte, alors pas le choix, arrêt dès qu'une petite descente se présente , puis vitesse bien plus basse et 4L .
Voilà mon expérience, pas toujours très heureuse, beaucoup de gamelles en moto derrière les bosses piègeuses ou mal apréhendées et en 4X4 quelques châleurs et deux suspensions...
Néanmoins ce qui m'a toujours fait râler c'est de voir des 4X4 du type Pathfinder ou pajero 3.2L passer en 4H là ou mon vieux Y60 passe dans la douleur en 4L (Puissance et couple!!!!)
