Le gazole n’arrive pas aux injecteurs
Après le problème des bougies 4/5/6 résolu le Patrol démarre parfaitement vendredi dernier
Ce matin pas de démarrage 🥵 . Contrôle du préchauffage à la lampe témoin, tout est ok. Je desserre une arrivée de gazole sur un injecteur , coup de démarreur et là surprise : le gazole ne coule pas au tube à l’entrée de l’injecteur.
Est-ce qu’il y a un relais ou quelque chose d’électrique sur la pompe.
Le filtre à gazole a été remplacé il y 2 mois
Tu as un solénoïde qui commande la pompe quand tu mets le contact, faut regarder si elle s’active bien
Ok merci, il est où ce solénoïde ?
Le solénoïde ? C’est l’electro vanne ? Elle est placée où ?
Elle est coté distribution injecteur, se doit être la seule bête avec un fil électrique.
Il y a 3 heures, PATROL GT a dit :
Oui électrovanne je voulais dire
moi c'est pareil, a bientôt 2€15 le litres le gazole a de plus en plus de mal à arriver aux injecteurs....
Aaaaahhhh l'indépendance énergétique.
Le Général de Gaule avait été un visionnaire. Dommage que les écolos se soient autant attaqué au nucléaire ces 20 dernières années, entrainant la gauche avec eux. On les entend tous beaucoup moins sur le sujet ces temps-ci... Et l'Europe est bien en mal maintenant, Allemands en tête, avec 40% du Gaz qui vient de chez le vilain Poutine.
Il y a 20 heures, phdv61 a dit :
Ça ferait un bon débat ça, j'ai déjà le titre .... faut-il ré-ouvrir les mines à charbons ?
Pardon à @PATROL GT pour le hors sujet.
mon fils pourtant dans l’éolien me dit que oui, il vaut mieux faire de l’électricité avec du charbon pour alimenter des voitures électriques car les centrales modernes ont de bien meilleurs rendements et polluent moins que des quantités de moteurs thermiques diesel.
pardon pour les hors-sujets.
Déjà si l autre empaffé de snifeur de poudre  n avait pas fermé Fessenheim on serait moins dans la m....e
