Bonsoir à tous
Suite à mes acquisitions présentées lors de mon passage au bistrot pour me présent hier.
Sur le Y60 Long les bougies de préchauffage cylindre 4 5 6 son hs et 1 2 3 ok
Relais Num 1 ok mais avec valeur de sortie sur la grande barrette de 12 volt contacte ouvert 4 secondes
Relais Num 2 il claque à 12 volt 4 secondes puit après coupure avec une valeur à 9.5 volt constant donc pour moi HS contacte entre la masse et le positif collé peut être.
Quelqu'un aurais les valeurs pour ces relais car je m'explique
Quand je veux commander les bougies de préchauffage on me donne deux valeur possible au niveau de la résistance si je m'explique bien  ( filament interne bougie) soit j'ai une valeur à 6.5 volt soit une autre a 11 volt quelqu'un pourrais éclairer mes lumières ?
Et c'est la que je ne comprend pas pourquoi les relais eux envoient du 12 voltes sur des bougies à 6.5 volts pour ma part cela ne peux pas fonctionner sinon ⛈️⛈️ ou alors il y a peut être  entre le relais et la barrettes une résistance  quelque part ?
J'ai repris le schéma trouver sur le site
914471462_PrchauffeY60toiletriangle.JPG.13237021258c87e4db0a37b0c2d4ff07.jpg.59f2a22089500b6dcf8cf1d798a6cc0a.jpg
