bonjour
Que me conseillez vous comme recepteur GPS en connection USB .
c'est pour raccorder sur le portable .
Voila celui que j'utilise, http://www.holux.com.fr/dhtml/home.php?id=169 , c'est le GR231 ça fait a peu près 2 ans que je l'ai, il marche nickel et ne coute que 100€.
Il fonctionne en bluetooth, compatible avec mon pc portable et mon pocket pc ,peut etre mème avec un téléphone portable bluetooth (j'ai pas encore testé).
en tout cas j'en suis satisfait...
Salut, :action-smiley-030:
En ce qui me concerne j'ai acheté ça : http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-GPS_USB_HI_204III_SiRF_3-cP-31_32-pId-1270.html
J'en suis très content et la réception est superbe. J'ai fait le Maroc avec et je n'ai eu aucun problème avec par contre cela n'a pas été le cas avec mon ordi durci qui par moment n'a pas trop apprécié la chaleur.
A+ :sympa9:
ok merci pour vos reponses effectivement tout ca a l'air tres bien , j'ai trouver ce modele quand pensez vous ?
The NL-302U GPS receiver features the new chipset SIRF3, is waterproof and has a magnetic and rugged case bottom. The integrated highly sensitive GPS Aaerial gives you a maximum receiption quality.
The connection cable can be enlarged up to 5 meters for optimal placement of the receiver. The integrated USB-to-Serial bridge eases usage. For installation you only need a small USB driver.
Technical details
General spezifications
* SiRF Star III High Performance GPS Chipset
* High Sensitiv (Tracking sensivity: -159 dBm)
* Very short TTFF (Time To First Fix) even with low signal
* Support of NMEA 0183 protocol
* Interneral memory for faster re-tracking of position
* Internal patch aerial
* Magnetical case bottom
* Internal USB to Serial bridge
* Waterproof and rugged casing
* LED for GPS Status
Specifications
* Chipset: SiRF Star III
* Frequency: L1, 1575.42 MHz
* C/A Code: 1.023 MHz
* Channels: 20 Kanäle max.
* Sensivity: -159 dBm
* Accuracy 10 Meter, 2D RMS
* Acceleration: 0.1 m/s
* Time: 1us to GPS time
Date
* Standard setting: WGS-84
Positioning times
* Re-Tracking: 0.1 sek., average
* Hot start: 1 sek., average
* Warm start: 38 sek., average
* Cold start: 42 sek., average
Dynamical environments
* Receiption height: Max. 18,000 Meters (60,000 Feet)
* Receiption speed: Max. 515 Meter /second (1000 Knoten)
* Acceleration: Max. 4g
* Shock: Max. 20m/Sek × 3
Power supply
* Power connection: 5V DC by USB port
* Power consumption: approx. 80mA
Interface
* Protocol type: TTL
* Output voltage: 0V~2.85V
* Baudrate: 4,800 bps
* Output protocol: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, GLL, opt. VTG
tu sembles septique ? il y a un probleme avec ce modele ?
Absolument pas. Au vu de la fiche technique, il semble bien mais comme je ne le connais pas, je préfère utiliser le verbe "sembler", tout simplement. :2 (20):
  • 3 semaines plus tard...
Il me semble que certains en ont trouvé sur Ebay d'un mec de Taïwan (je ne sais plus le nom).
Le problème c'est que le mec en vend plusieurs modèles, c'est lequel qui marche bien?
Pour info, celà revient à 35€ a peut près, et si on a un vieux PC portable qui traine, ca fait un GPS pour pas bien chèr, avec toute la carto dispo si le disque dur suit.... a méditer quand meme!
Je crois que je vais avoir le 160 le plus moderne : 160 avec pack GPS, MP3 et DivX!!! :2 (15): Reste plus qu'a trouvé comment on peut brancher ca sur la batterie :2 (20):
Pour l'alimentation j'utilise un convertisseur 12/230 V et celà fonctionne impecable mais attention un PC portable avec le refroidissement + des acces disques , ca consomme pas mal !
mais la solution convertisseur est la mieux a mon avis. .
Pour confirmer ce qu'a écrit Geo, voici le mien acheté sur ebay à 25€ livré :2 (17):
Le vendeur est de Singapoure et est très sérieux le tout neuf emballage d'origine non ouvert avec CD d'installation, ça fonctionne nickel avec Ozi et autoroute express 2006....
J'en suis super content.... J'utilise un convertisseur 12/220v et monte les images des CD ozi sur des lecteurs virtuels.... :2 (15):
Recepteur GPS USB
Il est connectable sur tous les PC portables/Desktop PC. Le GPS USB Recepteur vous permet de transformer très simplement votre PC portable ou votre Desktop (PC) en un veritable systeme de navigation embarque
Indicateur de LED et antenne (patch) incorpore
Solution economique de GPS. Excellent premier GPS pour le nouvel utilisateur !
Semelle aimantée pour fixation extérieure (si besoin)
Sa petite taille et surtout sa haute capacité ? fournir une precision en situation difficile font de ce recepteur hors du commun l'un des préférés du marché.
Rapide TTFF (Time to First Fix). Basse consommation energie
On Board RTC for fast acquistion of Fix when restarting/power up
Automatic Cold start without user initialisation
Ce module fonctionne avec toutes les applications compatibles et tous les logiciels de cartographie la norme GPS standard NMEA 0183 (TomTom, Navigon, MobileNavigator, Marco Polo, Map and Guide..)
Flash-based program memory, upgradable firmware. Functions avec Windows 98 +
Excellent appareil personnel de navigation pour le tourisme, le trekking, la route, etc.
Etat et contenu...
-Récepteur GPS USB
-CD instructions (Anglaises)
-Paquet en plastique (scellé)
Caractéristiques
Canaux/Chipset 12 canaux parallèles . Poursuite sur le Chipset GPS EVERMORE. Update rate 1Hz, Carrier-Aided with Hardware Track
Exactitude Position: 15m without S/A; Velocity: 0.1m/s without S/A; Time: +/- 1 Microsec.
Sensibilité/Réacquisition -165dBW Minimum; Réacquisition en 100ms en moyenne
Taux d'acquisition Démarrage à tiède: 45s, Aver. Démarrage à chaud: 15s, Aver. Démarrage à froid: < 120 secs, Aver.
Protocole GPS NMEA 0183 (V 2.2) - GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG with WGS-84 Datum
INTERFACE USB CONNECTOR. Support host USB-to-serial driver
POWER 5V DC.+/- Ripple. 100mA @ 5V. Serial Ports USB Level
Conditions > dynamiques Altitude: -1km to 18km ; Vitesse: 500m/s; Accélération: +/- 4g; Température entre: -15 deg to +65?C
Dimensions/Poids 58.2 x 39.9 x 21.5 mm / moins de 77g
BAUD RATE NMEA 0183 V.2.2 @ 4800 BAUD, 8N1; EVERMORE @ 4800/9600 BAUD, 8N1
Voici le post où j'étais dans ton cas à l'époque...... :2 (26):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=9340
