Fabrication d'un cable
Bonjour , j'ai cassé le câble de déplacement du siège AV D de mon Trol 260, je suis à la recherche d'une société qui refait les câble sur mesure et à l'unité si vous connaissez une adresse je suis preneur . merci
:action-smiley-030:Shoei
tu n'as pas moyen de le refaire toi même avec un cable de frein
ou d’accélérateur de mob par exemple :2 (26):
il y a 17 minutes, Fox a dit :
j'ai déjà essayé mais l'arrêt de câble à vis ne tient pas bien même bien serré il a tendance à glisser , mais tu as raison je vais encore persister 😉
Tu as JACOTTET à Chartres qui font les câbles de commande d’hélicoptères notamment mais je ne sais pas s’ils font les particuliers.
Regardes sur Internet si des sites pour les câbles de vélo pourraient t’aider
il y a 2 minutes, Shoei83 a dit :
Soudes le
il y a 7 minutes, Shoei83 a dit :
tu peux essayer de percer un petit écrou le tarauder mettre une vis  et faire une boucle avec le cable
ce qui devrait éviter qu'il ne glisse
Modifié par Fox
Et si comme serre câble du te sert d'un domino électrique ?
Il y a 1 heure, Samarien a dit :
bonne idée , surtout que c'est que l'arrêt de câble qui a lâché  👍
Le 15/12/2022 à 17:08, Ghislain36 a dit :
merci, je vais voir leur site cvar je voudrais avoir un cable d'accélérateur d'avance au cas où 😉
il y a 11 minutes, Shoei83 a dit :
 si non tu a cela comme serre cable par exemple qui reprends un peu
le système d’écrou dont je te parle plus haut
> https://www.amazon.fr/werk-STANKE-Serre-Câble-Zamak-Zingué/dp/B01N0SW63S/ref=sr_1_7?adgrpid=61713564846&gclid=EAIaIQobChMI-a-a-tH--wIVVJ3VCh2zeQDrEAMYASAAEgIlwPD_BwE&hvadid=315776620033&hvdev=c&hvlocphy=9111777&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15893271414479072745&hvtargid=kwd-343173472770&hydadcr=16160_1764093&keywords=serre%2Bcable%2Bolive&qid=1671211014&sr=8-7&th=1
merci pour vos réponses je pense avoir grâce a vous tous les élément pour sauver mon câble 👍
Il y a 14 heures, Shoei83 a dit :
:agah: Super et tant mieux
