FREDCRLGSY Posté(e) : 31 mai 2023 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2023 Bonjour à tous. Je suis de retour sur ce super forum non pas pour parler du 260 mais pour m’appuyer sur vos connaissances du 3.0. Comme je l’avais indiqué il y déjà quelques années, je possède un camion pour chevaux équipé du Zd3202. Malheureusement rien comme information sur cette version. Dans les grosses lignes, mon moteur commence à avoir des petits soucis (pression dans ldr) et j’ai acheté un moteur d’occasion dont le vendeur ne peut m’en dire grand chose car il a lui même acheté d’occasion pour le restaurer mais par manque de temps il me l’a revendu. Je me décide donc s’ouvrir la bête afin de lui refaire une jeunesse. Sur les photos ci-dessous un aperçu d’où j’en suis. Avant d’attaquer la dépose de la chaîne de distribution, pouvez-vous me guider ☺️? merci d’avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phdv61 Posté(e) : 31 mai 2023 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2023 Re-salut à toi. La prez, ce n'est pas pour poser des questions, mais juste une politesse. Il y a des forums dédiés pour chaque sujet. Bulles dans le LDR... La culasse est probablement fendue ? Il y a souvent des petites fissures au niveau des bougies de pré-chauffages, mais cela n'entraine pas de perte de LDR, ni de bulles dans le LDR la plupart du temps. Vu ce que tu veux faire, le plus simple c'est de prendre un compte premium qui te donnera accès à la doc atelier Nissan. Tu y trouveras tout sur tout, dont comment piger la pompe pour ne pas décaler la distri... etc etc 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phdv61 Posté(e) : 31 mai 2023 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2023 (modifié) et comme je suis très gentil (c'est pas ce que dit ma femme !), voilà un reportage photo complet très bien fait d'un australien qui a refait son moteur entièrement. En photos ! https://www.patrol4x4.com/threads/zd30di-rebuild-worklog.403785/ et ... il avait des bulles dans le bocal de LDR... Modifié 31 mai 2023 par phdv61 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 31 mai 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2023 il y a une heure, phdv61 a dit : et comme je suis très gentil (c'est pas ce que dit ma femme !), voilà un reportage photo complet très bien fait d'un australien qui a refait son moteur entièrement. En photos ! https://www.patrol4x4.com/threads/zd30di-rebuild-worklog.403785/ et ... il avait des bulles dans le bocal de LDR... Merci beaucoup car je cale actuellement 🙈 Je me demande si il est utile de caler la distribution dans la mesure où je vais tout démonter et tout vérifier. Car j’ai beau essayer d’aligner les divers repères (malgré un nombre de tours inimaginable) ça ne tombe jamais en face. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phdv61 Posté(e) : 31 mai 2023 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2023 (modifié) il faut des milliers de tours, car le nombre de dents des différentes poulies est différent ! C'est fait pour que l'usure soit bien répartie. et qu'une dent ne se retrouve pas au même endroit trop souvent. futé, non ?. Par contre, si tu ne piges pas le fameux pignon intermédiaire, le ressort fait qu'il se décale. Nissan dit qu'il est à jeter, mais certains ont bricolé ensuite un outil pour le remettre en place comme il faut. Je n'ai jamais changé ma pompe, donc ma connaissance du sujet reste "livresque". bref, la doc complète reste un outil indispensable. Modifié 31 mai 2023 par phdv61 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Il y a 9 heures, phdv61 a dit : il faut des milliers de tours, car le nombre de dents des différentes poulies est différent ! C'est fait pour que l'usure soit bien répartie. et qu'une dent ne se retrouve pas au même endroit trop souvent. futé, non ?. Par contre, si tu ne piges pas le fameux pignon intermédiaire, le ressort fait qu'il se décale. Nissan dit qu'il est à jeter, mais certains ont bricolé ensuite un outil pour le remettre en place comme il faut. Je n'ai jamais changé ma pompe, donc ma connaissance du sujet reste "livresque". bref, la doc complète reste un outil indispensable. Le pignon intermédiaire est à jeter 😳? je vais donc devoir effectuer des milliers de tours 🥲 et piger. bon en attendant je vais passer sur un compte premium. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talou Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Nice! Le mien pisse de l'huile de partout. (par le joint arrière et celui avant du carter). Je soupçonne les bagues de compression de laisser passer trop d'air. Augmentant ainsi la pression dans le moteur au niveau du réservoir d'huile et cette pression sort par les joints du carter. Je vais faire un test de fuite ce weekend. Faut que je trouve comment positionner chaque piston au point mort haut. Tu as calculé comment ca va coûter restaurer un ZD30? Joins, bagues de compression, planer la tête, etc... Vincent; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 19 minutes, Talou a dit : Nice! Le mien pisse de l'huile de partout. (par le joint arrière et celui avant du carter). Je soupçonne les bagues de compression de laisser passer trop d'air. Augmentant ainsi la pression dans le moteur au niveau du réservoir d'huile et cette pression sort par les joints du carter. Je vais faire un test de fuite ce weekend. Faut que je trouve comment positionner chaque piston au point mort haut. Tu as calculé comment ca va coûter restaurer un ZD30? Joins, bagues de compression, planer la tête, etc... Vincent; non je n’ai pas calculé mais ça doit couter un bras. De toute façon je n’ai pas réellement le choix car un camion neuf vaut plus de 80k€ ht Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Il y a 15 heures, phdv61 a dit : Re-salut à toi. La prez, ce n'est pas pour poser des questions, mais juste une politesse. Il y a des forums dédiés pour chaque sujet. Bulles dans le LDR... La culasse est probablement fendue ? Il y a souvent des petites fissures au niveau des bougies de pré-chauffages, mais cela n'entraine pas de perte de LDR, ni de bulles dans le LDR la plupart du temps. Vu ce que tu veux faire, le plus simple c'est de prendre un compte premium qui te donnera accès à la doc atelier Nissan. Tu y trouveras tout sur tout, dont comment piger la pompe pour ne pas décaler la distri... etc etc Bon ben ça commence bien, impossible de prendre un compte premium 🥲🥲 Help me!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talou Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Un des admin va t'aider pour le compte premier. De l'argent, des connaissances et du temps aussi... Le plus vite c'est remplacer un ZD30 par un ZD30, c'est sur. Après plus de puissance avec un M57 et OM606 ca me fait un peu rêver. Ils ne semble pas en avoir en stock, mais ici tu peux avoir un ZD30 refait pour 4200 euro: https://eet-engines.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 2 minutes, Talou a dit : Un des admin va t'aider pour le compte premier. De l'argent, des connaissances et du temps aussi... Le plus vite c'est remplacer un ZD30 par un ZD30, c'est sur. Après plus de puissance avec un M57 et OM606 ca me fait un peu rêver. Ils ne semble pas en avoir en stock, mais ici tu peux avoir un ZD30 refait pour 4200 euro: https://eet-engines.com/ On va attendre le passage d’un admin ☺️ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 1 juin 2023 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Bonjour, Je viens de renvoyé sur ton mail la commande pour le compte Premium. Peut être un pb avec ton compte Paypal .... Car tout est OK ici Bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phdv61 Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 54 minutes, Talou a dit : Nice! Le mien pisse de l'huile de partout. (par le joint arrière et celui avant du carter). Je soupçonne les bagues de compression de laisser passer trop d'air. Augmentant ainsi la pression dans le moteur au niveau du réservoir d'huile et cette pression sort par les joints du carter. Je vais faire un test de fuite ce weekend. Faut que je trouve comment positionner chaque piston au point mort haut. Tu as calculé comment ca va coûter restaurer un ZD30? Joins, bagues de compression, planer la tête, etc... Vincent; lorsque j'ai remplacé mon volant moteur à 180 000 km environ, le joint arrière de Vilebrequin était au bout du rouleau... donc changé. Tu as pris tes compressions moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 42 minutes, Jeff a dit : Bonjour, Je viens de renvoyé sur ton mail la commande pour le compte Premium. Peut être un pb avec ton compte Paypal .... Car tout est OK ici Bonne journée. Le paiement est accepté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 48 minutes, Jeff a dit : Bonjour, Je viens de renvoyé sur ton mail la commande pour le compte Premium. Peut être un pb avec ton compte Paypal .... Car tout est OK ici Bonne journée. Le compte premium semble être activé 🤪 En revanche je n’ai pas eu la réduction lol j’en profite pour trinquer aux 20 bougies du forum 🥂 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 1 juin 2023 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Aie .... Oui il fallait mettre le code de réduction PREMIUM20ANS lors de l'achat. (la je ne peux rien faire, c'est compliqué) Ca a marché en tous cas Merci pour le site. A bientôt Jeff. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talou Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 1 hour ago, phdv61 said: lorsque j'ai remplacé mon volant moteur à 180 000 km environ, le joint arrière de Vilebrequin était au bout du rouleau... donc changé. Tu as pris tes compressions moteur ? oui, L'automne dernier j'avais: Cyl 1 - 28 bar Cyl 2 - 28 bar Cyl 3 - 27 bar Cyl 4 - 26.5 bar Je vais les prendres de nouveau ce weekend en même temps de faire le test de fuite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Le 31/05/2023 à 16:47, phdv61 a dit : Re-salut à toi. La prez, ce n'est pas pour poser des questions, mais juste une politesse. Il y a des forums dédiés pour chaque sujet. Bulles dans le LDR... La culasse est probablement fendue ? Il y a souvent des petites fissures au niveau des bougies de pré-chauffages, mais cela n'entraine pas de perte de LDR, ni de bulles dans le LDR la plupart du temps. Vu ce que tu veux faire, le plus simple c'est de prendre un compte premium qui te donnera accès à la doc atelier Nissan. Tu y trouveras tout sur tout, dont comment piger la pompe pour ne pas décaler la distri... etc etc As tu un endroit où je peux trouvé la dépose de la distribution, (avec ce fameux calage qui évite de perdre le ressort) de la culasse et bas moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phdv61 Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 (modifié) Tu trouveras tout dans la section EM (M comme "M"écanique). et pour ce que tu cherches, dans le paragraphe "PIGNON DE DISTRIBUTION". Faire tourner le moteur jusqu'à ce que tu puisses enfoncer la pige (VIS M6 de 20mm)... Je ne peux pas lire à ta place. NB : il n'y a pas de "ressort à perdre". juste que si tu ne piges pas, le mécanisme interne du pignon intermédiaire va tourner. Modifié 1 juin 2023 par phdv61 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 4 minutes, phdv61 a dit : Tu trouveras tout dans la section EM (M comme "M"écanique). et pour ce que tu cherches, dans le paragraphe "PIGNON DE DISTRIBUTION". Faire tourner le moteur jusqu'à ce que tu puisses enfoncer la pige (VIS M6 de 20mm)... Je ne peux pas lire à ta place. Merci, Je vais essayer de trouver ça mais pas évident depuis mon smartphone lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phdv61 Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 ah non. il vaut mieux un bon PC ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FREDCRLGSY Posté(e) : 1 juin 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 il y a 2 minutes, phdv61 a dit : ah non. il vaut mieux un bon PC ! Il y avait dans le tps sur patrol gr un endroit où on y trouvait des tutos. Ça existe encore ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talou Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Je pense que tu fais référence au astuces. Click sur le menu et "Nos Astuces" 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talou Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 (modifié) Je vien de recevoir le livre Haynes. Voici quelques photos Modifié 1 juin 2023 par Talou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talou Posté(e) : 1 juin 2023 Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2023 Il faut aussi bloquer le piston du tensioner de la chaîne avec une mèche de perceuse 3mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
