Probleme de Remise en route apres arret prolongé
bonjour, j'ai un patrol Ebro de 1988 avec 200 000kms 3.3D
mon patrol n'a pas tourné depuis 1an et quand mon fils a voulu s'en servir il n'a plus démarré. Il faut vous dire que il l'utilise plus que moi par temps habituel vu que je suis bien occupé par la renovation d'une vieille oliveraie...bref
Quand je me suis penché sur la bete j'ai vu qu'il y avait tres peu de GO dans le réservoir malgré l'ajout de 20l par mon fils suite a cette constatation il ne demarre toujours pas donc j'ai verifié les durites qui vont au filtre, j'ai changé les durites vieillissantes et le filtre GO mais rien... j'ai essayé de réamorcer avec la pompette rien pas de montée de gasoil ??
Alors je me suis dis que une saleté du reservoir etait monté dans les durites ou qu'il y a une durite du reservoir qui etait fendue et qui faisait appel d'air??
qu'en pensez vous et faut il que je depose le reservoir ?? puisque je n'ai aucun moyen de voir remonter le craburant?
merci de votre aide
Valdu
Salut tu as des durites courtes au niveau du réservoir donc peut être une prise d'air ,y a une vis clé de 10 sur la pompe a injection qui sert de purge donc il faut l'ouvrir et pomper et le gasoil sortira, puis ouvrir un injecteur et faire tourner le moteur.
Merci,
oulala toucher a la pompe a injection est pour moi assez perilleux mdr, je me suis juste attaché a liberer la petite vanne qu'on devisse a la main pour pomper mais je n'ai pas vu de vis de purge. par contre j'ai sorti la durite souple qui va des durite rigides à la pompe d'amorcage pour souffler dedans au cas ou il y aurait une saleté. Mais rien de plus. normalement qd on actionne la pompe manuelle elle devient dure et là rien... aucune remontée pourrais tu me montrer avec une photo ou est la vis de 10 dont tu parles stp.
je ne suis pas tres calé qd tu dis ouvrir un injecteur tu parles sur la culasse ??
merci de ton eclairage
avant de deposer le reservoir, tu peux commencer par essayer de le faire demarrer en remplaçant le reservoir par un bidon de GO.
il suffit de deboiter les 2 durites aller er retour de GO , vers la batterie de droites, et de les faire plonger dans le bidon (avec du GO neuf bien sur)
concernant la clé de 10, il ne s'agit pas de demonter ou de toucher a la pompe. Cette vis de 10 est la vis de purge : lorsque tu accionne la pompette, de l'air sortira par la .
apres, deconnecte l'arrivée d'un injecteur (clé de 17) pour voir, lorsque tu actionne le demarreur, si des gouttes de GO arrivent (attention, n'attends pas un jet, justes des gouttes)
Salut ,
Si rien trouvé sur l'arrivée du carburant et qu'il est bien présent aux injecteurs ,peut-être jeter  un oeil ,préchauffage , batterie ,bougie . Tu as fais un essai de démarrage au start pilote pour voir?
alors, évite le Star Pilot ou tout autre produit de ce genre.
c'est tres mauvais pour les moteurs
et au lieux d'y aller au petit bonheur la chance, il faut analyser le probleme
il est facile de controler le préchauffage sur le 3.3
un voltmetre sur une bugie et on voit tout de suite le probleme : pas de tension = préchauffage HS. 24V = systeme de préchauffage OK, mais bougies HS. 20V environs = systeme OK et des bougies sont bonnes.
Apres, en fonction du diagnostic, on affine.
bonjour et merci pour vos expertises je vais m'y atteler et je vous ferais un retour a bientot
PS: quand tu dis de tester le prechauffage tu mets les fils de ton voltemetre sur les bougies et l'autre sur la culasse ou sur un point particulier??
j'avoue de l'electrecité auto est pour moi encore plus obscure que la mecanique lol
Il y a 5 heures, valdu a dit :
c'est ça:
le + du voltmetre sur une bougie et le - sur une masse
bonjour
j'ai essayé de faire monter ce satané gasoil apres avoir devissé la vis de purge et un injecteur mais rien je vais donc essayer de shunter le reservoir en tentant un branchement direct sur la pompe et je verrais si je dois demonter tout le reservoir et les durites mais j'en ai bien peur
avez vous des conseils particuliers pour le depose du reservoir et des durites? je n'ai pas de pont et je vais faire ca sur le sol...
Merci
Sinon, trouve un bouchon pour bouche le trou de remplissage du réservoir et ne laisse passé qu’un tuyau pour le mettre en pression avec un compresseur
après, en dévissant les raccords, regarde si le GO arrive au filtre, à la pompe, ….
La technique de François fonctionne très bien, ou juste un torchon avec une soufflette fais l'affaire par le trou de remplissage on ouvre la vis de purge et le gasoil sort
bonjour
j'ai mis a profit le temps du w end pour affirmer le diagnostic j'ai pris un jerrican et j'ai shunté le reservoir en mettant une durite dans le jerrican et j'ai essayé de pomper le gasoil par la poire d'amorcage.... rien ne monte mm pas du jerrican???? donc je me suis dis la pompe manuelle ne fonctionne pas, j'ai pourtant devissé la vis de purge et un des injecteur pour essayer de faire monter le carburant rien n'arrive aux injecteurs.... donc pour moi en toute logique ce n'ets pas la crasse du reservoir mais bien la pompe d'amorcage.... ou pas d'apres vous ?
donc de guere lasse j'ai revissé l'injecteur et revissé la vis de purge et là la tuile !!!!🤪 j'ai cassé le bout du filetage de ma vis de purge ....je me serais foutu un coup de marteau sur le crane pourtant je ne suis pas musclor merde!!!!
pourriez vous me dire si il existe une solution sans demonter la pompe a injection en entier et la longueur de la vis de purge a t elle une importance je ne vois pas comment aller chercher le bout de filetage (environ 1.5mm dans son logement et dans le corps de la pompe a injection pfff) alors je vous demande votre aide  !!!
est ce que si je taraude le logement de la vis de purge je peux en mettre une autre toute simple mais sans tenir compet de la longueur de celle ci ?
je vous envoie des photosphoto.zipIMG_1641.thumb.jpg.c72b03098ecac4e0644374806d28508d.jpg
photo.zip patrolk160.zip
re bjr
ok Francois,
merci pour ce bon conseil et comme ca je verrais si mes durites sont bouchées mais finalement je pense que ma pompe d'amorcage n'amorce rien du tout mdr
ok Jug
merci j'ai suivi tes conseils pour essayer de purger mais j'ai fait une boulette pfff j'ai cassé le bout de la vis de purge comme je montre sur la photo.
est ce que le demontage de la pompe d'amorcage est complexe je ne vois qu'un ecrou sur la partie haute en envoyant la main en dessous sans visu je ne sans pas d'autre écrou ?
quelqu'un aurait un schéma ou un dessin je ne sais mm pas comment c'ets foutu mdr??
merci de votre aide
il y a effectivement un petit tamis en bas de la pompette d'amorçage.
il est tres certainement colmaté
il y a un ecrou en bas de la pompette pour la demonter
c'est tres simple a faire
j'ai lu des post la dessus pendant plus d'une heure et je vois en effet que ca cause bien des tracas pourriez vous me donner un schéma de la pompe d'amorçage et est ce qu'il est necessaire de demonter entierement le pompe kiki ou juste l'ecrou du filtre? j'ai vu aussi que certains parlent de durite de retour qui peut etre bouché elle est ou ?? Si je demonte toute le pompe d'amorçage j'ai cru voir qu'il y a 3 ecrous ?? y a t il des precautions a prendre par rapport à une fuite d'huile ?
enfin j'ai vu qu'il y a au dessus de l'ecrou pour demonter le petit filtre une durite a quoi sert elle ?
ces questions vont vous faire peut etre rire mais j'apprends sur le tas soyez indulgent 😄
PS: qui peut me repondre au niveau de la boulette que j'ai fait avec la vis de purge puis-je en refaire une ou du coup je suis dans le cac....😭
merci  de votre aide
SURTOUT NE TE LANCE PAS DE LE DEMONTAGE DE LA POMPE A INJECTION
il ne faut pas toucher a la pompe kiki elle meme
il ne faut demonter QUE la pompette d'amorçage
la durite de retour est celle qui relie tous les injecteurs entre eux et qui, ensuite, part au filtre a GO
tu peux la demonter et donner un coup de soufflette dedans
bjr et merci françois je ne comptais pas toucher a la pompe pas de souci ca depasse mes competences qui ne sont deja pas élevées lol
mais en devissant la vis de purge et en la revissant j'ai cassé le filetage du moins en partie et pourtant pas serré bien fort je voudrais savoir si je peux réaléser l'entrée de la vis pour en mattre une autre et créer l'étancheité ?
car j'ai bien peur que le morceau de filetage cassé au fond m'emepche de purger l'air désormais qu'en dis tu??
merci
arrives tu a la revisser (sans forcer)?
si oui, remet la en place et utilies la meme vis qui est a l'avant de la pompe (en y allant molo pour ne pas la casser aussi)
oui François j'arrive a la revisser mais elle tourne sur elle meme et j'ai peur qu'elle ne soit plus etanche car je pense que l'huile peut sortir ou que les vibrations puevent la chasser de son logement est ce que je peux y mettre un peu de loctite?
en attendant j'additionne les boulettes et le patrol ne demarre pas il faut que je me lance dans le nettoyage de la pompe et que je souffle dans ces durites pour voir si il n'y a rien d'obstrué mais là je suis au taff donc je verrais cet aprem merci Francois
bonjour a tous
je reviens pour mettre une cloture a ce post
apres avoir tout verifié et nettoyé durites, pompe d'amorcage  et verifier son fonctionnement je vous previens que j'ai enfin diagnostiqué la panne il y a les durites souples du reservoir qui sont fendues et qui offrent une prise d'air donc le gasoil n'arrive pas a monter du fameux reservoir...
je me prépare donc a faire tomber tt cela pour profiter de faire un grand nettoyage a celui ci merci encore aux gens qui ont pu me donner des conseils avisés francois, jug et frantz... a plus
pouvez vous me dire dans quelle rubrique on peut ecrire un post sur le demontage du reservoir merci
