salut a tous
j ai lu tous les post sur la lda :2 (15):
et comme certain elle est bloquer :2 (20):
pas moyen de la sortir
qui aurai une astuce pour pouvoir l enlever sans degat :2 (20):
j ai suivi les conseil des post question reglage et
comme je n ai pu la retirer j ai fait que 60 degres pour l essai
et pas pu controler la cames et du coup mon troll n avance plus
donc j ai tous remis comme avant :2 (20):
merci de vos reponses a++++nico
salut , est ce que tu as essayé de pousser la came avant de la tirer parce que moi aussi j'ai du insister pour qu'elle vienne :2 (10)::2 (26):
salut :2 (26):
oui j ai essayer de la pousser et elle monte et descend bien
quand j appuis dessus elle tourne mais elle ne vien pas :2 (10)::2 (10):
salop. :2 (15):
désolé je ne vois pas comment faire , mais est ce que tu as essayé de tirer la came avec une pince ( gentiment quand méme :2 (21): ) sinon , attends que les pros te répondent :2 (21)::2 (26):
salop. :2 (15):
oui meme ca avec la pince :2 (10):
la con......... :2 (20):
et puis c'est vrai que tu n'as pas de dieseliste dans ton coin :2 (10): pour t'aider :2 (25):
exactement :2 (10):
on ne peu pas tout avoir : le :Temps04: , les beaux paysages etc ... :2 (15)::sorry:
ps : mes prochaines vacances seront en corse , depuis le temps que je dois y aller :2 (21)::2 (26):
quend tu vien previen moi en mp +++
alors toujours personne pour une petite astuce :2 (20):
S'il vous est impossible de dégager la came de Lda malgrés la rotation sur 360° , il est fort probable que le palpeur soit grippé :2 (11)::2 (13):
Dans ce cas laissez tombé , les dommages que vous pourriez occasioner au palpeur ou à son guide vous couterons une pompe :2 (11):
a ok merci
mais alors ce palpeur peut etre un mal a ma pompe un manque de puissance??????????
je vais donc eviter de faire le con encore une fois
je vais la laisser comme ca ou demander a un dieseliste
le jour ou j en trouverai :2 (20):
de le faire a ma place
encore merci
nico+++
re moi
salut a tous
ca y est elle est enfin venu :2 (26):
maintenant place au reglage :2 (26):
pour info quand je l ai enlever c etais tres sale dedans ???
est ce normal???
re moi
salut a tous
est ce normal???
Normal, non....
Il doit y avoir que des traces de GO :2 (20):
A part si le GO est sale..... :2 (26): (vérifier le filtre)
Oliver
salut est ce que vous pouver me dire de quoi vous parler :2 (20): ?? je n ai pas compris a part qu il y a rapport avec le gazoil. :2 (20): ... a+
on parle de la LDA
le cone et la menbrane qui ce trouve au niveau de la pompe
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=8106&postdays=0&postorder=asc&highlight=lda&start=20
voila a ++ nico
  • 6 mois plus tard...
Allé encore une perturbation de post qui dormais bien :2 (15):
Salut a tous.
J ai 2 problemes avec la LDA. Je ne peux pas la sortir meme avec un pince comme dit plus haut.
Mais depuis que j ai essayé de la sortir le troll n avance plus. Maxi 60km/h alors que j avais reperer pour la remettre comme a l origine. Et j ai ensuite essayé 5° par 5° de faire le tour mais y a toujours rien.
(Par contre une chose est sur il ne fume plus. :2 (15): )
Je pense que c est ce fichu palpeur qui et grippé. Mais comment faire pour; dans un premier temps la sortir et dans un deuxieme temp degrippé le palpeur.
MERCI POUR VOTRE AIDE. :betm13:
A j oubliai: Peut on remplir le puit de la lda de degrippant et laisser agir quelque jour? Sa pourrait aider? Je ne voit pas ce queje peux faire d autre pour le moment.
si tu la sort
tu pourras plus la rentrer
le palpeur risque de tomber dans le corps
Aparement le palpeur ne veut pas rentré assez pour la laissé sortir mais ne sort plus car je n ai plus de puissance. Donc il ne vient plus contre le cone exentrique.
En bref mon palpeur et bloqué et ne veut plus bouger.
Y a t il une solution de dépannage en attendant de voir un dieseliste.?
