Posté(e) : 11 septembre 20231 a bonjour à vous mécano avisés Apres avoir detecté des prises d'air au niveau des durites souples amenant le GO à la pompe kiki de gavage; je vais devoir déposer le reservoir et changer les durites comme je suis nul en mécanique y t il une procédure ou un ordre de démontage/remontage ? je suppose que ce doit etre galere d'accrocher les durites neuves qd elles sont a la bonne longueur car je les vois derrière le passage de roue AR droit elles n'ont pas l'air si longue que ca ?? ensuite les colliers doivent ils etre particuliers pour ne pas offrir de prise d'air?? ensuite comme je vais en profiter pour le nettoyer intégralement cela est il facile et quels sont vos conseils pour le nettoyer correctement ?? merci beaucoup!!
