Bonjour, je remonte mes amortisseurs d'origine, et à ma grande surprise, un ressort est plus court que l'autre!!! :2 (24):
Savez vous de quel côté le monter? (le plus court)
MERCI
les plus long a l'arriere :2 (15): par contre si c'est entre droite et gauche ta un souci normalement il sont indentique.
donc soit tu les change soit tu met le plus court coter passager comme ca quand tu monte tout seul au volant ca retablie l'equilibre mé bon ca doit pas etre comme ca ....
je précise que le problème est à l'avant: il y en 1 + court que l'autre :2 (26):
Salut Colt27
Pluc court mais de combien ?
Environ 2 cm (1/4 de spire)...
Le garage qui m'avait posé le kit me dit que sur le toyotas (HDJ 80), il y a aussi un avant plus court que l'autre avec la mention "D" pour driver et "P" pour passenger..........mais sur le troll je ne sais pas trop...
Le plus long coté conducteur, en fait c'est pour rattraper l'assiete du vehicule quand le conducteur est a bord. :2 (26):
:2 (3): surtout quand c'est Colt qui conduit:2 (15): :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (10): j'préfère rien dire...............
Merci bargeaot :2 (26):
pourquoi , il a dit une connerie ?
:2 (15):
