Plaque moteur + constructeur baroud 3,3TD
Salut tout le monde,
je voulais mettre mon 4x4 en collection mais pour la carte grise il me demande deux infos que je ne trouve pas….
Je voulais savoir où je peux trouver le numéro de moteur sur un baroud 3,3 TD?
et où ce trouvé la plaque constructeur rivée ainsi que le numéro de série frappe à froid?
merci à vous 😉
Salut, pour la frappe à froid (clique plusieurs fois sur l'image pour l'agrandir):
Merci beaucoup donc il devrait se trouve au niveau du radiateur d’après l’image pour un kr160?
merci😉
Le nº de châssis est dans sur le longeron passager, dans le passage de roue AVD il me semble
La plaque rivetée est dans le compartiment moteur, sur l’aile passager a l’avant
Pour le nº moteur, faut regarder sur le bloc moteur. Sur le 3L et le 4,2, ils sont à l’avant du bloc proche de la culasse côté conducteur. C’est une piste mais vaut mieux regarder partout
Modifié par Ghislain36
Je vais regarde un peu partout ce soir car j’ai trouvé une plaque sur le moteur mais avec seulement 4 chiffre sa me semble peut …
si ton patrol est celui de la photo, a moins que la caisse ait ete changé, ce n'est pas un 2.2
c'est plutot un Baroud 2.8 D ou TD
C’est un KR 160 3,3 TD
Toute la caisse ou une partie n’est pas d’origine alors car tu as les rétros dans l’angle de la vitre et une calandre de baroud après 1989 (2,8d, td ou 2,7td)
Tu as d’autres modifications sur le véhicule (PC avant raccourcie, rehausse et pneus plus grands). s’ils te demande des photos, peut-être qu’ils verront qu’il n’est plus exactement d’origine et pourront te refuser ton passage en collection
Il y a 12 heures, Ghislain36 a dit :
Salut, photos obligatoires pour dossier FFVE en vue d'optention carte grise collection:
:2 (12): https://www.ffve.org/attestation-ffve-pour-l-ex-carte-grise-de-collection
Il y a 19 heures, Totoch89 a dit :
il y a longtemps que tu as ce vehicule?
connais tu son origine?
ça vaut peut etre le coup d'approfondir pour etre sur que la carte grise correspond au vehicule
Non je l’ai acheté il y a pas longtemps après la carte grise a été validé en 2022 là on fait juste un changement de propriétaire
je sais juste que l’ancien propriétaire avait refait pas mal de choses dessus
quelques photos du moteur ou du pont arriere pourait nous donner une idée du modele exacte
si tu veux, postes en sur ce message et on te dira ça
Le 22/01/2024 à 16:07, françois Roland a dit :
Je viens de voir ton message voici les deux photos 😉
c'est effectivement bien une mécanisue de 3.3
Oui oui la caisse a du être changé je pense
