Entretien patrol baroud 3.3
Nouveau sur votre forum, j'ai acquis un datsun baroud 3.3l atmo.
Afin de le remettre en état, les précieux conseils sont nécessaires.
Les années de stockage ont dégradé des éléments et comme la mécanique est un métier, rien ne vaut l'expérience.
Merci pour cette belle initiative de regrouper des passionnés.
le 3.3 est une valeur sûr
a part la rouille, il est tres fiable
Merci François Roland, malgré son âge ça tourne comme une horloge.
J'aimerais remettre le système de refroidissement propre, il y a plus à manger qu'à boire là dedans 😂
Pourriez-vous me dire quelle est la vis de purge du liquide de refroidissement au niveau du bloc moteur s'il vous plaît ?
Et si vous avez un conseil concernant cette opération 😁
Forcément le papillon de vidange du radiateur est complètement HS...
Excellente journée,
Merci d'avance 👍
peut etre faudrait il reposer la question dans une rubrique Mécanique
pour le radiateur, si c'est pour du grand nettoyage, il ne tient qu'avec 4 vis. le mieux est de le sortir pour le nettoyer au jet
la vis de purge se trouve sur le coté gauche du moteur (coté conducteur)
je dirait au 2/3 arriere du moteur, et au milieur du bloc sur la verticale, entre le carter et la culasse
