Posté(e) : 8 février 20241 a Bonjour, panne ventilateur habitacle car plein de feuilles et a forcé ventilo est ok en 12 v direct démonté nettoyé, tourne bien. Mosfet de cmd du bloc puissance hs en courtcircuit entre gate et source (commande) 0v sur commande. mosfet changé par équivalent, jarrive a commander une ampoule en volant sur l'etabli avec 6/8v en entrée. Fusible thermique ok. Le bloc remonté tjrs rien sur ventilo, tension entrée sur petit fil nulle qq soit la vitesse mise sur tableau commande a zero. Je m'oriente donc vers le boitier general qui ne delivre pas de tension de cmd vers le bloc puissance ss doute a cause du mise en cc entre gate (cmd) et source (masse) du mosfet qui avait lâché y a til d'autre chose a voir? La boite de commande tombe t elle souvent en panne? où en trouver pas trop cher car ca doit douiller chez Nini.. Merci ,bonne soirée. Jef
Posté(e) : 17 février 20241 a Auteur Bon, je donne des nvelles pour ceux qui suivent. le mosfet en cc en entree a fait cramé la dortie du block de commande vers le block de puissance mosfet. Mis block de cmd d'occasion apres changement du mosfet tt est ok.
