Voyant de préchauffage qui clignote
Bonjour à tous,
Patrol Y60 2.8 TD de 1991
Voyant de préchauffage qui clignote de plus en plus, même en roulant, puis s'arrête une fois que lla température d'huile se stablise en dessous de 3 , et le problême se répète sur d'autres trajets dans la même journée... J'ai changé les bougies de préchauffage il y a 6 mois !
Je sent que mon Pat' a moins de patate depuis.
Serait-ce une défaillance du relais de préchauffage? Est-ce vraiment mauvais de rouler avec ce phenomène , le temps que je me retourne à faire une répa... ?
Merci d'avance pour votre réponse
T
Bsr !
tu as fais ta présentation comme il est demandé à l’inscription ?
Bsr Jmarc,
je viens de le faire, merci !
Il y a 22 heures, JAB64 a dit :
Bsr Jmarc,
ben, tu viens surtout de nous presenter ton probleme
Il a fait sa  présentation sur un autre post au bistrot !
Le voyant de préchauffage qui clignote indique bien un problème de préchauffage mais peut être pas forcément que ça ?
car je ne vois pas de lien entre le préchauffage et le fait que ton moteur ai moins pêche
ton moteur démarre toujours aussi bien ?
Bsr Jmarc,
Merci pour ta réponse, étant nouveau sur ce forum je n'avais pas vu la présentation... , je découvre le site et sa configuration... bon chose faite néanmoins et désolé...
Le moteur démarre bien oui.  Je pense un mauvais contact sur la rampe d'alimentation ou  plutôt le relais post-chauffage ? Merci !
