Antidémarage
Bonjour
J'ai un problème d’antidémarrage sur mon Y60 diesel du au système d’alarme d'origine
Quelqu’un peut-il m'indiquer comment désactiver ce système
Par avance Merci
Je ne suis pas certain que donner la solution à ce genre de problème sur un forum public soit très pertinent.
un anti demarrage d'origine sur un Y60
j'ai un doute la dessus
il y a 9 minutes, françois Roland a dit :
Au milieu des années 90 mon père avait un anti démarrage à code monter par Nissan sur son 60 . ( en option certainement)
Après je ne sais pas si il s'agit la du même modèle...
Modifié par Gr a donf!!
effectivement, a cette époque, beaucoup d'assurances imposait un anti demarrage applé classe 7
mais les concessionnaires passaient pas des antreprises agréées pour la pose
  • 2 mois plus tard...
C'est un antidémarrage d'origine, et oui.
Le bouton pour l'activer et le désactiver se trouve a coté du bouton de le centralisation sur le porte clé.
Mon Y60 est un modèle import d’Allemagne et possède beaucoup d'options, c'est peut-être pour cela que beaucoup ne connaissent pas.
J'ai quand même résolu mon problème qui ne venait pas du tout de ce système mais une simple prise d'air sur les retours d'injecteurs, ce qui me donnais les mêmes symptômes.  A savoir, juste deux allumages au démarrage et plus rien.
Bonne journée a toutes et a tous.
