Remplacement capteur suite code 0043
Bonjour a tous je me présente Philippe du 02
Propriétaire d'un y 61 de 2002 ,j'ai remplacé le capteur sur la pédale potentiomètre !!
J'ai récupéré l'accélération mais le voyant moteur s'allume je voulais savoir si il y a un réglage de base car j'ai repositionner le capteur comme a l'origine au centre des lumières !!
Merci de votre aide
J'ai résolu mon problème seul après réflexion et recherche le capteur doit être caler pédales au repos a 0,44volts mini et 0,52volts maxi ! donner enregistré dans le calculateur moteur !!
Il y a un peut de temps a passer car il faut monter le capteur neuf sans le bloquer de sorte a pouvoir le bouger pour corriger la position avec les prises installé contact allumé moteur arrêté une fois proche de la valeur moi 0,46 volts faut redéposer l'ensemble pour bloquer les vis , reposé le pédalier, rebrancher après contrôle 0, 44volts au repos 4 volts accélérer a fond !!
Après plusieurs essais plus de défauts 0043 l'accélération et franche !!
Problème résolu
Pour les valeurs ils faut une valise moi j'ai une valise launch crider 123 professionnel ou autre mais sans valise pour avoir l'état du potentiomètre impossible j'ai essayé avec un voltmètre et des pics fils  trop sensible !!
Merci  amicalement Philippe
Merci pour ce retour.
Le câble "ECUtalk" australien et le logiciel du même nom, ou Nissan data scan 1 permettent de faire ces mesures.
