Interchangeabilité jantes Toyota Hilux 5 trous [Résolu]
Salut, je poste ici un sujet qui ne concerne pas nos Patrols.
Sur certains Hilux (les premiers modèles (LN-46, LN-65 et peut-être d'autres) on trouvait des jantes à 5 trous, souvent en 14.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur quels autres modèles de véhicules on peut trouver des jantes qui aillent exactement en lieu et place ?
Même entraxe, ect .... mais en 16.
  • Corrivolpi a modifié le titre pour Interchangeabilité jantes Toyota Hilux 5 trous avec .... ?
ce qu'il faut savoir, c'est justement l'entre axe des goujons pas l'anthrax ...
par contre en 16? si tu es en 14 pas sur que ca passe
Sur le site «  Entraxes.fr «  ils recensent par marques et pour un maximum de véhicules les données jantes (entraxe , nb trous ,percage central , déport, taille vis ou goujons ….) et donnent ensuite une liste véhicules toutes marques compatibles,tu y trouveras peut être une réponse
Il y a 2 heures, exNISSAN a dit :
Salut, merci,
le véhicule est un VW Taro (Toyota Hilux allemand) en 4x2 motorisation 2.4D
Concernant les jantes:
5.5Jx14 ET35
plage de déport 33 - 37
Alésage central / Alésage du moyeu: 60.1 mm
Entraxe (Diamètre du cercle primitif (PCD)): 5x114.3 (5x4.5)
Dispositif de fixation des roues: Écrous de Roue
Taille de filetage: M12 x 1.5
Pneus en 185R14
il y a 9 minutes, Fafalastuce a dit :
Effectivement, ça confirme, spontanément un ami m'avait dit regarde chez Suzuki ... reste à m'assurer du déport admissible.
Sinon chercher alésage central plus élevé, il existe des bagues de centrage pour rattraper.
🚗💨 Bague de Centrage 67.1 - 60.1 mm | En Stock, DriftShop.fr
C'est pas gagné.
Il y a 2 heures, Fafalastuce a dit :
Trop de déport, 45 pour 33 à 37 admissible.... pas envie de mettre des élargisseurs de voie.
Plutôt du Toyota Hi-Ace avec bague de centrage 67.1 - 60.1
https://www.entraxes.fr/vehicule/Toyota/Hi-Ace 2WD (1989 - 1995).html
https://www.driftshop.fr/bague-centrage-67-1-60-1-mm.html
  • Corrivolpi a modifié le titre pour Interchangeabilité jantes Toyota Hilux 5 trous [Résolu]
si tes écrous ou vis sont coniques pas besoin de bague de centrage
