Posté(e) : 25 novembre 200618 a Salut à tous; sur mon y 60 long de 96, je suis en 31/10.5/15; sachant que j'envisage de le réhausser de +5 avec un kit suspension, en restant en 15 avec mes jantes, que puis-je monter comme dimension pour être à peine + haut. Ou alors, dois-je passer en 16 et quelles dimensions? Monter des tailles de pneus + grandes, celà ne force-t-il pas trop sur nos ponts? (question peut-être stupide mais bon!) Voilà voilà, merci aux "pro du pneus" et MERCI
Posté(e) : 25 novembre 200618 a moi j'ai mis du 32/11.5/15 pour une rehausse a +5. en 33 ca frotte.a+seb
Posté(e) : 28 novembre 200618 a Salut à tous; sur mon y 60 long de 96, je suis en 31/10.5/15; sachant que j'envisage de le réhausser de +5 avec un kit suspension, en restant en 15 avec mes jantes, que puis-je monter comme dimension pour être à peine + haut.Ou alors, dois-je passer en 16 et quelles dimensions? Monter des tailles de pneus + grandes, celà ne force-t-il pas trop sur nos ponts? (question peut-être stupide mais bon!) Voilà voilà, merci aux "pro du pneus" et MERCI mais les roues c'est du 7X15 ou autres largeur de jante
Posté(e) : 29 novembre 200618 a Auteur Salut et excusez pour le retard; les jantes c'est marqué 7jjX15j @+ merci
Posté(e) : 29 novembre 200618 a Salut et excusez pour le retard; les jantes c'est marqué 7jjX15j@+ merci le 7 parfait pour le 31apres la jante de roue pince trop le pneu et le risque d'afaiblir le pneu est réel
