Posté(e) : 29 novembre 200619 a Coucou, Vous avez besoin de purger frein ou embrayage ? Vos pote n'ose plus s'approcher du Troll de peur d'étre obliger de pomper des heures ? J'ai la solution. Tu perce le couvercle (ou un récupéré à la casse ) et tu y instale une valve de roue. Reste plus qu'à brancher sur la valve le compresseur embarqué que tout bon 4x4eux à dans son équippement de base. Monter le tout un peut en pression et ouvrir les purges une par une. C'est tout simple... mais 100 fois plus efficace que des coups de pédal
Posté(e) : 29 novembre 200619 a Je fais comme ça depuis des années Mais, effectivement, c'est une bonne idée que d'en parler, y en a plein qui connaissent pas. En revanche, waux mieux passer par un poignée de gonfflage pour eviter de monter ton bocal a 10 bars , il doit pas aimer.
Posté(e) : 29 novembre 200619 a Le mieux c'est d'injecter du liquide de frein en même temps, avec un pulvérisateur à jardin mise en pression et injection du produit, et en plus çà ne monte pas à 8 bar
Posté(e) : 30 novembre 200619 a Salut, Avec une pompe a vélo ça marche bien et tu es sur de ne pas mettre le circuit en surpression. Merci du tuyau
Posté(e) : 30 novembre 200619 a oui nickel avec un compresseur d'atelier régler a 1 bar et cela vas tout seul oui il faut faire attention de ne pas mettre 8 bars dans les durite de freins 1 bar suffit largement voila la modif a faire
Posté(e) : 21 décembre 200618 a Référent Mécanique Slt, il me semble qu'il manque une info ..................; il faut que la pédale de frein soit enfoncée sinon ton liquide ne va pas pouvoir couler hors du mc
Posté(e) : 21 décembre 200618 a Auteur C'est vrais que ça parrait tellement évident quand l'on sait... Mais avant de savoir .... bein on savait pas Dit moi Juju, ça roule ton Troll, pas de soucis depuis sa résurction ?
Posté(e) : 21 décembre 200618 a Comme je disais avec les jeunes du forum, on en apprend tout les jours
Posté(e) : 21 décembre 200618 a Slt,il me semble qu'il manque une info ..................; il faut que la pédale de frein soit enfoncée sinon ton liquide ne va pas pouvoir couler hors du mc Pas du tout pierre, si tu ouvre ta purge tu vide ton bocal, meme pedale au repos. Surtout pedale au repos, puisque a mon avis (mais la j'ai peu etre tort) si tu enfonce la pédale, au contraire, le liquide ne quitera pas ton bocal.
