Présentation
Je m’appelle Geoffrey, du Gard et propriétaire de ce GU4 depuis 7 ans.
98000kms d’origine et un prépa pour le raid.
Préparation:
Réhausse +8cm avec ressorts king spring et cales, amortisseurs profender bombonnes séparées, barre panhart réglables, silentbloc excentrique caoutchouc etc.
Reservoir remplacement LRA 145L
Chassis renforcé
Parechoc arrière métal avec porte roue
Treuil comeup 9.5
Blocage de pont avant ARB avec compresseur ARB
2 batteries Varta
Boitier de Puissance moteur
Snorkel
Rehausse des mises à l'air des ponts
Galerie Pionner Rhinorack
Jantes procomp alu Déport -44mm
Pneus récents BF Goodrich KM3 33x12,5x15
Parechoc avant coupé avec Blindage N4 avant et boite
Feux Led et Xenon
Auvents James baroud arrière et latéral avec cotés
Intérieur:
Clim fonctionnelle
Sièges Recaro sporster CS Alcantara
VHF
Aménagement complet Alu transformable en 3 places sans trop de complication
Réservoir eau froide/chaude avec résistance
Douchette indépendante
Frigo ARB 35L
WEBASTO
Compresseur pour les pneus
Électricité avec interrupteurs dans les règles.
Etc.
J’hesite souvent entre le vendre ou continuer la prépa 😅
Dans mes idées de projet, il y a :
remettre des 35’ avec couples coniques plus courts
modifier l’aménagement car maintenant on est 4 et plus 2/3
freins DBA
Changement des amortisseurs par du reiger
Peut être changement des jantes, il y a des trucs qui me font de l’œil 🙈
Prepa moteur en réflexion entre plusieurs solutions
