Patrol SD33
Bonjour à tous !
Etant nouveau sur le forum je vais donc commencer par me présenter, Damien 21ans de Normandie et heureux propriétaire d’un patrol SD33 depuis plus d’un an.
Mais depuis quelques temps j’arrive à entendre un léger claquement moteur mais impossible de trouver d’où ce claquement vient, j’ai d’abord pensé au réglage des culbuteurs car je pense que ça a du être fait il y a 25 ans lol, mais le bruit persistait. J’ai déposé le carter d’huile mais tout est ok niveau bas moteur aussi et après avoir chercher et essayé pas mal de chose le bruit est toujours la. Il ne le fait qu’au ralentis des que le régime monte même très légèrement le bruit disparaît.
Voilà en espérant que quelqu’un puisse m’éclairer merci beaucoup ;)
bienvenue a toi
le joint du collecteur d'echappement a tendance a fuire et faire ce claquelent
sinon, regarde du coté des injesteurs
Le 10/01/2025 à 14:55, françois Roland a dit :
bienvenue a toi
Merci, je regarde ça dès que possible !
  • 7 mois plus tard...
Bonjour je me présente pierre 44 ans je viens de nouvelle Calédonie mais je vis en France dans le sud j’ai un patrol 3.3 qui fait un claquement continue chaud ou froid j’ai fait le réglage culbuteur mais sa change rien g penser au injecteur mais je les ai nettoyé est-ce que quelqu’un a trouvé une solution j’ai vu que beaucoup ont ce problème merci pour votre réponse
il serait bien d'essayer de determiner d'ou vient ce calquement?
du haut ou du bas du moteur?
Bonjour j arrive pas a définir d ou vient le claquement pour moi il vient côté échappement admission g lu que c possible le Join de l un des deux mais chuis septique c un claquement régulier g nettoyé et ouvert chaque injecteur pas de changement et réglé les soupapes
Je suis mécanicien mais la g besoin d’un pro c sur
