Un bonjour de corse
Salut je suis en corse et propriétaire d’un y61 3l j’ai remplacé un mon bi masse par un mono et la les vitesses passe mal y aurait il un réglage à effectuer ou différentes épaisseur de volant moteur ??
Modifié par Yaya2b
Bienvenue !
faut voir la position de la fourchette et maintenant voir si le récepteur appui assez dessus pour suffisamment débrayer !
Effectivement on a rallongé la tige du récepteur et les vitesses rentrent bien mais l’embrayage patine
Il y a 6 heures, Jmarc a dit :
Bienvenue !
Bonjour et merci
effectivement j’ai rallongé la tige du récepteur et maintenant les vitesses rentrent bien mais l’embrayage patine …
Tu as un peu de marge pour réduire la tige du récepteur ?
tu as monté un volant mono masse sans changer l’embrayage ?
ou c’est un ensemble complet de volant monomasse et kit embrayage ?
il y a 35 minutes, Jmarc a dit :
C’est un ensemble complet et oui j’ai un peu de marge pour réduire la tige j’ai essayé de la réduire sans succès
Le moteur avait été changé c’est un moteur après 2004 et mon y61 est de 2001 y’a t’il une différence entre les embrayages ?
Tu as de la garde comme avant changement ou les choses ont changé ?
Le 27/01/2025 à 18:42, Jmarc a dit :
Salut
alors problème à moitié résolu la tige de la pedale s’était dévissée donc qd j’embrayais elle se mettait de travers et ne poussait pas le mécanisme à fond
maintenant un autre pb se pose tout marche très bien pendant 30 min si je m’arrête les vitesses ne rentre plus …
