Bonjour, ou je peut trouver sur le site, les couple de serrage de la zone Turbo, comme je doit le remonter, ainsi que les pièces qui l'entoure que j'ai dû démonter
Échappement, Collecteur vane EGR, Collecteur d'échappement, raccordement circuit eau,
Est ce que le couple de serrage est en fonction du diamètre des vis, et correspond a des couples 😉serrage mécanique spécifique
Merci de vos 💡💡💡😉
