Présentation
Bonjour à tous et merci pour l’ajout sur votre groupe.
Jérôme 40 ans Sainte-Anne en MARTINIQUE
J’ai acheté un patrol semaine dernière 2.8 Td 1990 court.
La caisse est propre !
Culasse HS
Et un autre moteur en bon état 160000km, dépose effectué (1 jour de taf) remontage de l’autre prévu week-end prochain… à suivre !
  • 5 semaines plus tard...
Bonjour la team !
ENFIN, le remontage est fini et le troll a démarré au deuxième coup de clef 😁
Vidange et filtre remplacés sauf que depuis le remplacement du filtre GO j’ai beaucoup de difficulté à démarrer À FROID ! Mini 6coups de clef avec préchauffage de mini 10sec
Moteur chaud il tourne et démarre au quart de tour…
Quand il démarre, grosse fumée noir et blanche .
j’ai installé une pompe d’amorçage (moteur hors bord) en amont du filtre car la pompe du filtre go devient molle après quelques heures.
Également fait un essai en direct sans passer par le filtre, c’est pas mieux !
Ma batterie 100Amp est ok
Pour info je n’avais pas vue à l’achat du moteur que j’ai remplacé qu’il y avait une bougie de préchauffage cassé sur le cinquième cylindre côté habitacle 😢
Elle est cassé dans la culasse mais pas débouchantes ! J’ai peur que mon pb vienne de là ???
Et j’ai lu sur le forum une possible cause sur un prise d’air sur le retour GO …??? Qui expliquerait le fait que la pompe d’amorçage GO soit molle ?
Si quelqu’un a un conseil ou diag m’évitant des frais svp
Par avance merci
Jérôme
Bjr !
Oui change ton porte filtre car les membranes sont fragile et la tienne est probablement hs .
Pour la bougie cassée cela a forcément un impact sur le démarrage . Faire un double préchauffage est encore la meilleure solution pour le faire démarrer pour qu’il boîte le minimum de temp
Avec le cumul des deux problèmes c’est déjà bien que tu démarres !
