Gros soucis SOS
Hello hello tous le monde , j’ai un gros souci avec mon trol de 2000 .
Je vous explique: mon papy 18000km m’a fait un joint de cuilasse en cassant le galet tendeur de la pompe à eau surchauffe moteur sur l’autoroute. Bref j’ai trouver un moteur complet (turbo pompe injecteur ) 14000km en boîte meca….. le mien étant en boîte auto je change le moteur on garde le volant le convertisseur on rebranche tous impec jusque ici…. Le moteur tourne 5 min c’est dimanche on arrête d’emmerder les voisins une semaine plus tard je le refait tourner et la plus de vitesse me décide de le mettre sur le lift et la monsieur a a décider de ne pas redémarrer …. Et la rien y fait il me mets le défaut moteur p06 ….. la pompe peut elle gripper comme sa? Faut t’il caler les injecteur ou la pompe ou changer la pompe ? Ou simplement lui foutre le feu😂 le gazole arrive à la pompe mets rien n’y en ressort sec de chez sec. Avant de tout démonter j’aimerais avoir vos avis moi qui voulait m’éviter du job enlever une pompe à injection 😮💨 quelle misère … et sans qu’il tourne le convertisseur ne se mets pas en pression. Je prends toutes vos idées même les moins bonnes ou les très bonnes …. Help my au plaisir de vous lire …..
Bsr !
Quand il a démarré il tournai bien ?
Tu as le défaut 06 et la deuxième séquence de clignotements donne quoi comme chiffre ?
Tu as regardé dans les astuces à quoi cela correspond ?
Modifié par Jmarc
P06 fuite pompe et la 2 eme séquence c’était le capteur pedale d’accélération
Et oui quand il as démarré la première fois il tournais impec ….. un peu de fumer blanche à l’arrière mais le pot était remplis de liquide de te froissement après plus rien …. Je me prends les cheveux tout les soirs j’ai pas eu le temps de regarder encore dans les astuces
tu n'as tourné que 5 minutes en essayant le moteur? ce n'était peut être pas suffisant pour bien purger l'air... tu serais resté une semaine avec de l'air au niveau de la pompe?
rien a voir, mais remplacer tout un moteur pour un joint de culasse, ç'est pas un peu disproportionné ?
  • 1 mois plus tard...
J’ai eu moins de boulot à changer le moteur que de refaire le joint de cuilasse
salut tous le monde ......la pompe a injection c'est celle que tu avais sur ton ancien moteur ou celle du moteur que tu a acheter ? en cas ou c pas la tienne essaye avec l'autre pompe celle de l'ancien moteur , au moins tu sais qu'elle fonctionnais .
Il y a 19 heures, Pepette01 a dit :
Oui la dépose du moteur n'est pas si fastidieuse avec une chèvre et dépose du capot
Justement 4 boulons le capot est loin et après facile pour le moteur par chance un ami m’as prêter son atelier un bon palan une apres midi le moteur sorti. J’en ai profiter pour changer aussi la pompe à injection qui a foirer et plus facile d’accès moteur sorti .
