Pont avant fuite joint spie
Bonjour , j ai une fuite au niveau du joint spie au niveau de la sphere , je voulais le changer mais on m a déconseiller de le faire car la spher était rouiller et ça allait recommencer ,
Je voudrais avoir des avis car je ne sais pas quoi faire.
Change de conseiller…
Si ça fuit, tu as soit le joint spi de 1/2 arbre qui est HS soit les roulements de pivots qui ont du jeu et ce jeu peut suffire à faire appuyer le 1/2 arbre sur son joint et le faire fuir.
Si la sphère est rouillée et que le métal est attaqué (surface granuleuse après avoir nettoyé à la brosse métal), il faut recharger les sphères puis les poncer pour les remettre propres et mettre des couches de protection dures qui résistent au frottement + changer les joints et roulements de pivots (quitte à tout démonter et nettoyer, autant tout faire qu’une seule fois)
T’as 2 tutos dans les astuces qui montrent comment rénover les sphères et 1 autre qui explique comment changer les joints et roulements de pivots.
Prends uniquement des joints origine constructeur car nombre d’entre nous ont eu des mauvaises surprises avec les joints entrée de gamme.
oui , il es dans un sens déconseiller de mettre des joints neuf sur des sphéres attaquer par la rouille au sens ou sa servira a pas grand choses , sa refuira , mais bien sur qu'il faut tout refaire ! les sphères , les joints , et tant qu'a faire les roulements ,. sa fais quelques billets mais tu sera tranquille pour des centaines de milliers de km .....si tu en prend soin . Ghislain ta déja donner une trés bonne réponces car les astuces sur le sit sont d'excellent conseils alors suit les et tu n'en sera que plus content dans le futur . en attendant verifi ton niveau d'huile de pont , car il peut avoir diminuer et si le niveau et trop bas tu risque d'avoir de la casse et bien plus cher !!!
