Posté(e) : Vendredi à 20:432 j Bonjour Je vais refaire mon pont avant, roulement de pivot, de roues avec toutes les étanchéité qui vont bien. J'ai vue qu'il y avait des réglage à faire pour les roulement de pivot... Si quelqu'un a des infos je suis preneurEt si quelqu'un a une revue techniques alors la c'est le top du top. Au plaisir d'échanger ensemble
Posté(e) : Vendredi à 21:592 j Tu as toutes les infos dans les astuces; C'est la même procédure que le y60 sauf que le 3,3 n'a pas le joint spi de pont côté sphère. Il est à côté du différentiel et il faut l'enlever pour les changer.
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur Je vais regarder super merci A tout hasard tu sais où je pourrais trouvé une revue technique ? J'ai cherché sur internet mais je trouve pas ...
Posté(e) : il y a 45 minutes45 min La revue technique du 3.3 n'existe pas seule celle du 260 (2.8 6 cylindres) existeMais avec un compte premium, tu auras acces aux manuels d'atelier
