Bonjour à vous tous 😄
Voila, j'ai pas de doute j'ai l'alternateur bel est bien défectueux ( cours jus vraisemblablement car le fusible de 75A à cramé ) 🥺🥺
Pensez vous que changer simplement le régulateur de tension serais suffisant ?
Je demande ça car j'aimerais bien garder l'alternateur d'origine et ne pas mettre de la chinoiserie sauf si j'ai pas le choix ...
Merci d'avance pour vos réponses .
Modifié par le Chaperon Rouge du 15
Ça dépend quel est le problème. Si c’est le bobinage qui est en défaut, c’est poubelle.
D’origine, c’est un alternateur Mitsubishi (ce que dit la RTA) sinon c’est Hitachi est la 2ème marque en monte origine sur les Patrol
Bjr !
Pense tu qu'on peut ont tester le bobinage sois même ou vaut mieux l'envoyer à un spécialiste ?
Je le démonte ce soir pour avoir la ref et voir si le default est visible .
depose ton alternatezur et porte le chez un electricien auto
il aura tout le materiel necessaire pour tester ton alternateur
on peut remettre en état chez un bobineur... mais ca ne court plus les rues...
sinon démontage soi-même... changer les roulements, souffler faire les contrôles d'enroulements, il y a plein de causes possibles
C'est mieux à faire en préventif qu'en réparation....
Modifié par Lio26130
