Posté(e) : il y a 13 heures13 h Bonjour,Je suis a la recherche de pièces pour mon Ebro de 1991 avec un moteur A4-28 atmo Dies, 4 cylindresC'est mon véhicule de travail et il me manque crucialement!Sa fabrication espagnole me pose bcp de problèmes . Parfois ma plaque d'immatriculation n'est pas reconnu par les revendeurs de pièces (c'est le cas du site amayama...)Il me semble que vous avez ce moteur sur vos Patrol. Pouvez vous me dire quels modèles de vos Patrol possèdent ce type de moteur. Ca m'aidera peut etre a trouver les pièces plus facilement .Merci bcp
Posté(e) : il y a 10 heures10 h un patrol de 1991 avec un A4 28, il y a un problemele A4 28 n'a ete ponté que en 1986 et 1987en 1991, c'etait le RD28 (6 cylindres)mais effectivement, on connais bien ce moteur et ces modelespeut etre que le numero de serie nous aideraitet si tu pouvais poster une photo de ton moteur.pour etre sur : le differentiel arriere de ton patrol est il au centre du pont, ou decalé sur la droite du vehicule (c'est une info importante pour identifier le modele)
Posté(e) : il y a 2 heures2 h Auteur Bonjour et merci pour ta réponse,Mon differentiel est au centre du pont,Voici des photos Numero situé sur le dessus de la culasse ,coté gauche La pompe a eau et la calorsat sont démontésici c'est sur le bloc moteur , coté gaucheEt la mon moteur sans pompe a eau et calorstat
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur Je me suis trompé, le numéro sur le bloc moteur est coté gaucheMon est un chassie ,2 portes. Le moteur est au milieu de l'habitacle
