  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Joint de queue de soupape sur sd33 d
🤔 bonjour à tous
Quelq'un a t il déjà changé les joints de queue de soupape sur un 3.3 atmo sans déculasser ?
Autre question , que pensez vous des pièces fridayparts si je décidais de refaire le moteur ?
Merci pour vos réponses
changer les joints de queue de soupape sans deculasser est possible, mais risqué
il faut mettre le piston en position hute pour que les soupapes viennent en contact pour ne pas descendre, mais il y a risque de marquer le piston
il t a aussi la possibilité de mettre le cylindre en pression par l'emplacement de la bougie de prechauffage pour que la pression bloque les soupapes
bref, c'est faisable
Ok ok , Merci bien , je pense bien que ce n' est pas si facile , ce qui m ennui c est que les joints de culasse origine sont introuvablent , j ai beaucoup cherché en France et en Espagne mais rien n' en sort ...
Regarde sur amayama et Partsouq (coute 20% sur le prix pièce+trznsport + 20€ de frais dossier douane)
Salut pour les pièces détachées il faut regarde chez amayama et partsouq comme le dit Ghislain36, j'ai déjà acheté pas mal de pièce chez eux mais attention il y a les frais de douanes à prendre en compte.
Pour le joint de culasse tu n'es pas obligé de prendre forcèment de l'origine, il y a pas mal de marque qui sont spécialisés. J'avais axheté du ajusa ou nps il me semble
Tu rajoutes 20% de ton prix, + 15 € de frais de dossier.
C'est ce que je paye, autant chez Amayama que chez Parsouq.
Livraison 4 Ă  5 jours.
Il y a 22 heures, Ghislain36 a dit :
Désolé, je n'avais pas vu ton post.
Le 04/11/2025 à 18:21, tierimobile a dit :
🤔 bonjour à tous
Moi, je l'ai fait une fois, mais tu as intérêt à avoir l'outil extracteur, et être asse souple, sinon ne t'y lances pas.
Bien sûr, les soupapes en appui sur le piston.
  • 3 semaines plus tard...
Merci bien
J ai finalement mis la main sur un moteur peu kilometré ( 97000) qui va remplacé l actuel qui a un bon 400000 ...et quelques fuites !
Remplacer tout un moteur pour des joint de queue de soupape, c'est un peu surdimentionné
Un 3,3 L avec seulement 97000 km. Est-ce que tu es sûr du kilométrage, as-tu vu le véhicule avant démontage du moteur car tricher sur l'odomètre est trés simple.
