Posté(e) : Hier à 17:211 j 🤔 bonjour à tous Quelq'un a t il déjà changé les joints de queue de soupape sur un 3.3 atmo sans déculasser ? Autre question , que pensez vous des pièces fridayparts si je décidais de refaire le moteur ?Merci pour vos réponses
Posté(e) : il y a 12 heures12 h changer les joints de queue de soupape sans deculasser est possible, mais risquéil faut mettre le piston en position hute pour que les soupapes viennent en contact pour ne pas descendre, mais il y a risque de marquer le pistonil t a aussi la possibilité de mettre le cylindre en pression par l'emplacement de la bougie de prechauffage pour que la pression bloque les soupapesbref, c'est faisable
Posté(e) : il y a 4 heures4 h Auteur Ok ok , Merci bien , je pense bien que ce n' est pas si facile , ce qui m ennui c est que les joints de culasse origine sont introuvablent , j ai beaucoup cherché en France et en Espagne mais rien n' en sort ...
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Regarde sur amayama et Partsouq (coute 20% sur le prix pièce+trznsport + 20€ de frais dossier douane)
