Posté(e) : Mercredi à 22:241 j Salut la commu, j'ai un patrol y61 année 98 châssis long tout d'origine, j'ai décidé de rehaussé mon trol avec un kit sandkat 7,5 cm et par la même occasion changer les 4 pneus d'origine pour les remplacer par des 33 maxxis, est ce quelqu'un a déjà effectué une config similaire, et côté comportement routier est ce que je vais ressentir une différence ou pas, je veut juste savoir à quoi m'attendre Merci
Posté(e) : Hier à 07:211 j tout depend de ce que tu appelles "kit"si c'est uniquement des ressorts, ça va etre compliqué : les ponts vont se descentrer, l'angle de chasse va changer, l'angle des arbres de transmission va changercela va donc engendrer, dans le meme ordre : tenue de cap difficile, perte de precision de la direction, bruits de transmission (et usure des croisillons.le kit devra donc comprendre également des barres panhard plus longues, une barre de direction plus longue, dess scilent bloc de tirant de pont excentique, des cales de boitepour les pneus en 33, tu vas perdre un peu en couple, mais pas grand chose (mais il faut en etre conscient)
Posté(e) : Hier à 13:211 j Auteur Oui bien entendu j'en ai parler avec mon mécano y'aura bien le changement des barres panhard et de la barre de direction, scilent bloc etc, mais malgré tout ses détails important qui seront bien évidemment appliqué, est ce que son comportement routier sera considérablement influencé sachant que je vais monter les 33 pouces dessus ou à peine ? Merci :)
Posté(e) : il y a 6 heures6 h si le travail est bien fait et porte sur l'integralité de la suspension, le comportement devrait rester correcteil faut juste garder a l'esprit que si tu rehausse un vehicule, son centre de gravité se trouve plus haut et là, aucune modification n'y fera quelques chose.c'est de la physique ouredonc attention aux virages serrés et aux devers
Posté(e) : il y a 2 heures2 h Sur un châssis long, pas besoin des cales de boîte car l’arbre est suffisant long. Par contre, il faut des tirants Ar réglables pour que les flasques de sortie BT et diff Ar soient parallèles.Pour le comportement routier, ça va dépendre des jantes et pneus que tu vas mettre. Si elles ont un déport négatif, ça va compenser un peu la prise de hauteur de la caisse mais ça reste un véhicule de 2,5t haut.Plus le pneu est large, plus cela stabilise en dévers mais c’est un coup à prendre pour connaître le nouveau comportement du véhicule Quand tu dis 33" en Maxxis, tu vas monté quelle modèle de pneu ?
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur il y a une heure, Ghislain36 a dit :Sur un châssis long, pas besoin des cales de boîte car l’arbre est suffisant long. Par contre, il faut des tirants Ar réglables pour que les flasques de sortie BT et diff Ar soient parallèles.Pour le comportement routier, ça va dépendre des jantes et pneus que tu vas mettre. Si elles ont un déport négatif, ça va compenser un peu la prise de hauteur de la caisse mais ça reste un véhicule de 2,5t haut.Plus le pneu est large, plus cela stabilise en dévers mais c’est un coup à prendre pour connaître le nouveau comportement du véhiculeQuand tu dis 33" en Maxxis, tu vas monté quelle modèle de pneu ?Maxxis Bighorn
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur Il y a 4 heures, françois Roland a dit :si le travail est bien fait et porte sur l'integralité de la suspension, le comportement devrait rester correcteil faut juste garder a l'esprit que si tu rehausse un vehicule, son centre de gravité se trouve plus haut et là, aucune modification n'y fera quelques chose.c'est de la physique ouredonc attention aux virages serrés et aux deversEt côté consommation t'aurai une idée ?
Posté(e) : il y a 50 minutes50 min il y a 26 minutes, Trol_Y61 a dit :Et côté consommation t'aurai une idée ?si tu te pose cette question, il fallait acheter un twingo
Posté(e) : il y a 30 minutes30 min il y a 20 minutes, françois Roland a dit :si tu te pose cette question, il fallait acheter un twingoÇa existe un kit rehausse +7,5 cm pour twingo ? Si oui, je veux voir ça 😁
Posté(e) : il y a 27 minutes27 min il y a 48 minutes, Trol_Y61 a dit :Maxxis BighornSi tu parles bien des MT 714, ce sont des pneus TT donc attends toi à consommer 1 à 2 L/100 en plus, voire davantage s’ils sont larges (11.5 ou 12.5)
