Bruit parasite VHF
Bonjour à tous,
Pour commencer un joyeux Noël à tous! Vous auriez une idée sur le bruit de ma VHF ,par moment elle fonctionne correctement sans bruit parasite et à d'autre c'est tellement présent que je préfère la couper , pour info l'antenne est sur embase aimantée au milieu du capot même en la déplaçant à divers endroit de ce dernier ,le bruit parasite reste identique ... pas d'urgence je ne repars en balade qu'en Mai 2026😉😁
Modifié par frantz
D'une manière générale il faut se concentrer sur le qualité de soudure de l'antenne. Elle doit être parfaite. On peut perdre 90% de la portée par là... Le bruit peut venir de là où la masse de l'appareil. Il y a sûrement d'autres causes possibles
Interférences avec un autre appareil aussi.... Ça le fait que moteur tournant?
Modifié par Lio26130
Merci de ton retour ,je vérifierai la soudure antenne , après interférence avec un autre appareil ou câble ne passant pas au bon endroit ,ça peut-être compliqué à trouver...
Si tu augmentes un moteur le régime moteur, le bruit augmente aussi en fréquence ou ça te le fait aussi moteur arrête ?
Bjr !
Elle est branchee / alimentee comment ?
Salut, est-ce que ce bruit apparait feux allumés et si oui as-tu des leds ?
Merci à tous pour vos réponses mais la réponse est dans la photo ...j'avais oublié un bricolage fait il ya plusieurs années ....la honte😂 je recherche donc une embase pour une antenne NR770H 144/430Mhz ,mon poste est un YAESU FT-1900 , si quelqu'un peut m'aiguiller sur l'achat ... Merci à vousIMG_8955.jpg
Modifié par frantz
Merci à toi ,commande effectuée.
tu nous diras ce que ça donne une fois reçue l'embase.
Pas de PB , réception prévu vers le 12 Janvier ,passion radio est en vacances ,reprise des envois le 5 Janvier.
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous ,
Embase bien reçu et plus aucun bruit parasite , autant dire que c'est le bonheur ! Merci à vous et bonne journée.
content que ta "canne à pêche" (antenne en langage cibiste) ait repris de la fonction ....
51 (poignée de main en langage cibiste)
